Stránka 2 z 2
Napsal: 31 bře 2009, 17:13
od Cust
a pro jakou frekvenci to chceš počítat?
Napsal: 31 bře 2009, 17:19
od alvr
Cust píše:a pro jakou frekvenci to chceš počítat?
Tak na frekvenci snad nezalezi, pokud je to v rezonanci, ne? Podle tech hodnot strilim od pasu ze to bude radove kolem 10KHz...
Napsal: 31 bře 2009, 18:41
od Hill
Nehledej v tom vědu: na rezonančním kmitočtu jsou si napětí na cívce i na kondenzátoru rovná, mají jen opačný fázový posuv. Takže se vzájemně odečtou a tyto dva prvky se tváří jako zkrat, s nímž je v sérii ohmický odpor cívky a ostatních vodičů a přepočítaný ztrátový odpor kondenzátoru.
Čili napájen zdrojem tvrdého napětí ten obvod někde přehoří, protože má v rezonanci malý odpor (při nulovém fázovém posuvu přece nebudeme mluvit o impedanci).
Napsal: 31 bře 2009, 20:02
od Cust
alvr píše:
a jo, to je jen IQ test....
Napsal: 01 dub 2009, 10:48
od mtajovsky
Stručné odpovědi:
-bude celkova kapacita kondiku takova jako by byly v obvodu za sebou a indukcnost take jako by byly obe vinuti spojene za sebou?
Celková kapacita se tak chovat bude, celková indukčnost závisí ještě na vazbě mezi cívkami, která je vyjádřena vzájemnou indukčností. Tím se může například celková indukčnost 2 sériově zapojených cívek zvýšit až 2x.
-v jakem pomeru bude napeti na jedne civce oproti celkovemu budicimu napeti obvodu (v rezonanci!)?
V rezonanci teče obvodem rezonanční proud, který je omezen jen ekvivalentním sériovým ztrátovým odporem Rs = ωL/Q. Takže v rezonanci bude na cívce i kondenzátoru Q krát větší napětí. Převážnou část ztrát uvažujeme v cívce.
-v jakem pomeru bude napeti na jednom kondiku oproti celkovemu budicimu napeti obvodu (v rezonanci!)?
Viz odpověď na předchozí bod.
-budou jednotliva napeti na kazde civce vzajemne ve fazi (v rezonanci!)?
Budou, pokud bude poměr jalové a činné složky jejich impedancí stejný. A to nezávisí na tom, je-li obvod v rezonanci nebo ne.
-budou jednotliva napeti na kazdem kondiku vzajemne ve fazi (v rezonanci!)?
Viz předchozí bod.
-a posledni otazka, bude se tento obvod chovat nejak jinak nez kdyby bylo zapojeni napr. civka-civka-kondik-kondik-kondik (hodnoty stejne)?
Při zachování vazeb mezi cívkami nebo při jejich vyloučení je to jedno.
