OVP CTV 219 TXT
Maskot
#16 Příspěvek od Maskot »
Studene spoje od vn trafa az patici zkontroluj.
patrikp
#17 Příspěvek od patrikp »
"Kutimil"
Stalo sa je tam kondík o 10 V vyšie napätie + 105°.
A pre OVP nepracujem (robím pre SAMSUNG), takže mne papiere nemajú aké zobrať. Ale beriem na vedomie, u nás si natoto zatiaľ nikto nepotrpel. Dáva to logiku.
patrikp
#18 Příspěvek od patrikp »
"Maskot"
Vďaka za rady, ale už vážne od únavy nevidím na oči, tak to dokončím až ráno.
Vďaka všetkým!!!
Zajtra popíšem, čo som zistila aako som odstránil.
Dobrú noc!
otakarv
#19 Příspěvek od otakarv »
(každý vedúci začína ako pracovník a keď dosiahne skúsenosti a znalosti, má šancu riadiť).
Ještě sice nejsem u konce této témy,ale toto mně přímo překvapilo.Nic ve zlém,jen bych se chtěl zeptat,zdali se tento postup vskutku dodržuje.Já spíše znám opačné postupy,na vedoucích místech sedí takoví,co o dané věci nemají ani páru a chtějí rozkazovat zkušenějším.Možná,že se už někdo ozval,kdyžtak to smažu.
otakarv
#20 Příspěvek od otakarv »
A inac co tak dat tam kondik na väcsiu teplotu tj. na 105 stupnov a vyssie napätie???
"kutilmil",když děláš servis,tak jistě víš,co za kvalitu jsou ty dnešní kondíky. :roll:
Navíc když jsou projektantem nevhodně umístěné(blízko části,které silně topí),"nalepené" na chladiči apod.
"patrikp",ten kond 220uF,co jsi měnil,bude asi budění BU,já nechávám na delších nožičkách a oddálím od VN trafa.
tornado6
#21 Příspěvek od tornado6 »
Mimochodom PatrikP skus pomerať výstupný signal čo ti ide na Bazu Horizontalneho trandu BU 508AF malo by tam byť cca 5,6 V ~ (špička /špička) najlepšie osciloskopom a ak to budeš merať ofoť priebeh a upni ho sem. :wink:
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#22 Příspěvek od kutilmil »
No tak to si myslím ze pokial ti ide RKS a chýba zhaviace napätie tak to je banálna závada a pokial ju nedokazes odstranit tak je prúser. Si si istý ze tam to napätie nieje?? ono je totis lahko mozne ze ti ho multimeter neukaze!! Vies preco?
kokun
#23 Příspěvek od kokun »
patrikp píše:Takže:Horizontál - menený C145 (z 220 na 470, dokonca kvôly zamedzeniu rýchleho vyschnutia zo spodu DPS).
Zhorené na nerozpoznanie: R146 (mal by to byť podľa mňa 4k7, ale ako vravím nechcem experimentovať) a L 143 dolámaný a obhoretý(asi šiel na veľký výkon). Ako vravím: tv som dostal, tento model som ešte predtým nikdy neopravoval. Ale aj tak diky za prípadnú pomoc.
R146 - 10K/0,5W
L143 - K96 (ten dolámaný a obhoretý cievka),
len neviem, či sa to dolámalo a obhorelo "len tak" :)
Nebo už to "chodí"? - psal jsi, že to ráno dorobíš, nebo je to už aj "dorobené" :roll:
Honza - kokúň
__________________________
patrikp
#25 Příspěvek od patrikp »
Už to šlape páni!!!
BUčko som mal v poriaadku, bol len prerazený poistkový odpor na výstupe VN na budenie. Teraz mám napätia viacmenej ok. Vyzerá to tak, že ten kto to predomnou "opravoval", skratol 190V aj 6,3V.
Potrebujem ešte obraz spraviť, lebo R je aj na G a B.
KOKUN
Dolámala sa preto lebo bola tepelne nadmerne namáhaná.
patrikp
#26 Příspěvek od patrikp »
OTAKARV
V Kórejskej firme je to ako v MCDonalde, vedúci sa vyberajú z pracovníkov. Čiže na to aby niekto mohol u nich riadiť, musí vedieť čo robí.
Maskot
#28 Příspěvek od Maskot »
patrikp píše:Už to šlape páni!!!
KOKUN
Jak se to projevuje??To jsi zjistil signal R na vsech katodach??Nebo jsi tim chtel rici,ze obraz je jen cerveny,pak by ovsem neplatilo cos napsal,ale to ze tam G a B nemas.To tepelne namahani jsi doufam odstranil take,nebo to hreje porad??
patrikp
#29 Příspěvek od patrikp »
Tepalne namáhanie je samozrejme odstránené.
Mal som tým namysli, že mám ten samí priebeh na všetkýck troch katódach a obraz je červený.
patrikp
#30 Příspěvek od patrikp »
Sory páni! Teraz sa to zmenilo, neviem ešte čím to je, ale idem merať. Pritom som nič nerobyl stým len vypol a zapol, pak som odišiel obedovať.
A teraz sú priebehy ok.
Asi to bude už len na doske obrazovky. Tu sa zjavne G a B niekde stráca.
Premeriam a ozvem sa.
