Stránka 2 z 2
Napsal: 14 dub 2009, 21:39
od lipko
Tak konečne nejaké zistenie. Odskúšal som to cez to sluchádko a lezie z toho prerušovaný zvuk (tutkáč) a presne rovnaký, ako na funkčnom DO. Prikladám aj odkaz na obrázok DO.
http://img83.imageshack.us/img83/6027/d ... resize.jpg
Myslím, že problém bude v tom kódovaní DO. . . Servis som oslovil, chceli mi tam namontovať nový alarm.
Napsal: 17 dub 2009, 08:46
od mihal
Budes to mat rozladene, trimrom u ledky to musis doladit na f prijimaca. Ak to nevysiela vobec tak tam bude v haji niektory trand. Tieto zariadenia pracuju na 433,92MHz, tak skus naladit na TV s pripojenym kusom kabla ako antena (ocisteny stred koaxu asi 20cm) na kanal S37, malinko vyssie. Niektore TV podporuju aj zobrazenie f a jemne doladenie. Ak zavysielas dobrym DO musi sa ti nejak zmenit obraz po dobu vysielania. Potom vezmi to nefunkcne do a otacaj trimrom plastovym sroubovakom pri sucasnom stlacani tlacitka. Tak by si to mohol priblizne doladit. Ak sa ti to nepodari, najdi niekoho kto ma prijimac na 433mega a trochu praxe.
Napsal: 17 dub 2009, 16:31
od lipko
Tak som postupoval podľa návodu. Na TV JVC som naladil kanál S37 a frekvenciu presne 433,90 MHz. Ako anténu som použil kus koaxiálu, pričom som pripojil len stred. Obraz sa však nezmenil ani pri stláčaní funkčného DO. Tranzistori som preveroval cez sluchátko pri skúške procesora, bol tam zhodný tón ako na funkčnom DO. S trimrom som skúšal ladiť aj pri aute, no nič nepomohlo. Ďakujem za rady mihal.
Napsal: 18 dub 2009, 17:19
od lipko
Dnes som to konečne rozchodil. Vymenil som ladiaci trimer a začal som postupne ladiť pri aute. Samozrejme podľa návodu od mihala umelým šroubovákom. Alarm zrazu pípol a bolo to. Ešte raz ďakujem za rady a za toto fórum.
Napsal: 30 srp 2009, 20:06
od slugger
Neměli by jste někdo prosím schéma zapojení na AVITAL CYCLONE MARK 3?Nechal jsem si vyměni tokno a od tý doby to blbne, navíc mi nefunguje siréna, resp. po připojení stále hvízdá.Nebo prosím radu kde ho sehnat.Dííííky
