Stránka 2 z 4
Napsal: 06 dub 2009, 12:44
od ZdenekHQ
Vypočítat musíš pouze filtr ve smyčce PLL 4046. Ta smyčka je ono "lowpass filter". Součástí 4046 je i VCO, i dva druhy komparátorů. Prostě je to kompletní.
Zruš ten předmět a vyber si něco jinýho. Já jsem si na VUT taky raději nevybíral zahradnictví, nerad bych měl za úkol vypěstovat nějakej africkej kaktus z kusu trnu....
Napsal: 06 dub 2009, 21:33
od eljaro
co ti tam chibí fázový závěs se 4046 - PLL - Phase lop log - nebo tak nějak v angličtině ??? Ujasni si co vlastě cheš - zda teorii nebo praxi - postavto a pochopíš jak to funguje i jak se takové věci počítaj ! A nezakládej zbytečně dálší vláky když ti jde poříd o totéž ! to jedno přeci muselo stačit ! Na toakové věci přeci tady jsou pravidla se divím že to někdo z adminu nezamkl ještě ?! Já chápu že každej někdy začal ale i já stavěl se 4046 sintezu PLL a po tejdnu jsem to donutil pracovat prostudoval jsem více literatury než mi bylo milé ale - jsem tomu upřímně rád zkušenosti z praxe jsou ty nejlepší ze všech !
PS: omluvte pravopis dík - i tu trochu hořkosti !
Napsal: 07 dub 2009, 10:48
od ZdenekHQ
Už jsem mu jedno vlákno před časem smázl, příště to vezmu i s ním...
Napsal: 07 dub 2009, 20:47
Eljaro má pravdu - ta Phase Locked Loop neboli fázově uzamknutá smyčka (kmitočtové zpětné vazby) je dost detailně popsaná v literatuře - a pokud někdo na střední škole, neřkuli na vejšce neumí studovat prameny v cizím jazyce (převážně nglish), tak si v dnešní době na té škole nezaslouží být.
Napsal: 07 dub 2009, 21:42
od supermann
EKKAR píše:Eljaro má pravdu - ta Phase Locked Loop neboli fázově uzamknutá smyčka (kmitočtové zpětné vazby) je dost detailně popsaná v literatuře - a pokud někdo na střední škole, neřkuli na vejšce neumí studovat prameny v cizím jazyce (převážně nglish), tak si v dnešní době na té škole nezaslouží být.
Kamarade tak to sa asi velmi slabo vyznas a vaz slova! Ja prekladam z angliny uz ale treti projekt. A ked je tak detailne popisana, tak mi skus nieco poslat, namiesto toho aby si hned daco kometoval, ja si to rad precitam.
Napsal: 07 dub 2009, 21:51
od supermann
eljaro píše:co ti tam chibí fázový závěs se 4046 - PLL - Phase lop log - nebo tak nějak v angličtině ??? Ujasni si co vlastě cheš - zda teorii nebo praxi - postavto a pochopíš jak to funguje i jak se takové věci počítaj ! A nezakládej zbytečně dálší vláky když ti jde poříd o totéž ! to jedno přeci muselo stačit ! Na toakové věci přeci tady jsou pravidla se divím že to někdo z adminu nezamkl ještě ?! Já chápu že každej někdy začal ale i já stavěl se 4046 sintezu PLL a po tejdnu jsem to donutil pracovat prostudoval jsem více literatury než mi bylo milé ale - jsem tomu upřímně rád zkušenosti z praxe jsou ty nejlepší ze všech !
Dikes to som si nejak nevsimol a ja chcem hlavne teoriu. Ved ak daco mas mozes tiez poslat, lebo ja som k tomu ako si nejaku jednoduchsiu literaturu este nenasiel, ale mozno za par dni daco najdem. Lebo mne nerobi problem prestudovat daco, len k tomu potrebujem potrebnu literaturu.
Napsal: 07 dub 2009, 21:53
supermann píše:EKKAR píše:Eljaro má pravdu - ta Phase Locked Loop neboli fázově uzamknutá smyčka (kmitočtové zpětné vazby) je dost detailně popsaná v literatuře - a pokud někdo na střední škole, neřkuli na vejšce neumí studovat prameny v cizím jazyce (převážně nglish), tak si v dnešní době na té škole nezaslouží být.
Pokud mám zůstat slušný a důkladně vážit svá slova, napíšu Ti jen, že já jsem Ti doporučený pramen k prostudování už poslal - viz druhý příspěvek tohoto vlákna!!! - podle mého názoru obsažný až až - a pokud sis z něj nedokázal vybrat dalších minimálně 5 témat, která bys podrobil dalšímu zkoumání s pomocí Uja Googla, OPRAVDU SI NEZASLOUŽÍŠ BÝT STUDENTEM, protože sis nic neprostudoval, vy**al ses na to a čekáš, až Ti to tady někdo naservíruje na tácku až pod Tvůj zvednutý nos!
Napsal: 08 dub 2009, 23:15
od supermann
EKKAR píše:supermann píše:EKKAR píše:Eljaro má pravdu - ta Phase Locked Loop neboli fázově uzamknutá smyčka (kmitočtové zpětné vazby) je dost detailně popsaná v literatuře - a pokud někdo na střední škole, neřkuli na vejšce neumí studovat prameny v cizím jazyce (převážně nglish), tak si v dnešní době na té škole nezaslouží být.
No kamarade, tak o tom ci si zasluzim byt studentom alebo nie by som si s tebou este dobre podiskutoval (a je vidno, ze ty student nie si urcite), ale z tohto, co pises vyplyva, ze patris medzi tych ludi, ktori radi odsudzuju druheho hned ako sa da. Ale s tym, ze cakam na to, ze mi to niekto naserviruje mas celkom pravdu, to uz je moja povaha, ze vzdy hladam najprv najlahsie riesenia, hlavne, ked ma daco moc nezaujima (a asi nie som sam), aj ked som si to samozrejme vopred trochu prestudoval. Dik za literaturu, o tyzden ti to mozem poslat
Napsal: 13 dub 2009, 11:45
od supermann
Napsal: 13 dub 2009, 13:56
od ZdenekHQ
Máš tam dvě zásadní chyby.
Napsal: 13 dub 2009, 14:07
od supermann
ZdenekHQ píše:Máš tam dvě zásadní chyby.
a mozes mi napisat ake? a ako by sa to dalo zmenit?
Napsal: 13 dub 2009, 14:57
od ZdenekHQ
Varikap máš zkratovanej cívkou a v emitoru ti chybí odpor. Taky je lepší seriový LC obvod v bázi, i když to kmitá i tím paralelním.
Napsal: 13 dub 2009, 15:10
od supermann
ZdenekHQ píše:Varikap máš zkratovanej cívkou a v emitoru ti chybí odpor. Taky je lepší seriový LC obvod v bázi, i když to kmitá i tím paralelním.
Diky moc.
A to s tym varikapom mozem vyriesit ako? (tak ze dam ku nemu do serie kondenzator?)
A nemohol by si mi nejak jednoducho napisat, ako funguje to ladenie varikapom? (z toho co som cital som pochopil, ze sa v nom meni kapacita napatim, ale nechapem ako moze ovplyvnit tu vychodziu frekvenciu)
Napsal: 13 dub 2009, 15:35
od Sendyx
Cože to studuješ ? Ekonomii, nebo obchodní právo ?
Napsal: 13 dub 2009, 15:56
od supermann
Sendyx píše:8O Cože to studuješ ? Ekonomii, nebo obchodní právo ?
Medziludske vztahy
