Stránka 2 z 5
Napsal: 16 dub 2009, 19:34
od benik3
Pouziji to zapojeni s mc34063.
Pracuje jako zdroj proudu, proud sérií LED je tedy konstantní a nezávislý na jejich proměnlivém Vf. Ale to si můžeš přečíst i pod obrázkem na webu.
Ja myslel ze takhle funguje i to normalni zapojeni. ???
Napsal: 17 dub 2009, 12:42
od jankop
Normální zapojení pracuje jako zdroj napětí. Zpětná vazba je z napěťového děliče. V tomto případě je zpětná vazba ze snímacího odporu proudu.
Napsal: 11 říj 2009, 19:06
od jade
Jankop
Zháním zrovínka driver pro 2W power led, zvládl by ten ze Tvé stránky 700mA?
Dík...
Napsal: 11 říj 2009, 20:35
od benik3
Co se tyce klasickeho zapojeni tak to 700mA zvladne (timhle proudem nabijim mobil), ale dost se zahriva. Co se tyce zapojeni od jankopa tak asi taky.
Napsal: 12 říj 2009, 17:10
od jankop
Záleží na vstupním napětí. V každém případě je ale zásadní problém, pokud je vstupní napětí měniče blízké Vf použité LED.
Napsal: 12 říj 2009, 19:08
od Návštěvník
jankop píše:Záleží na vstupním napětí. V každém případě je ale zásadní problém, pokud je vstupní napětí měniče blízké Vf použité LED.
Pokud je vstupní napětí o pár desetin V větší než Vf LEDky, je na místě použít lineární stabilizátor proudu (OZ + R + MOSFET).
Napsal: 12 říj 2009, 20:27
od jade
Vstupní napětí má být 4,8 - 6V. Mosfetový lineární zdroj proudu jsem už stavěl, chci něco modernějšího 8-) .
Napsal: 12 říj 2009, 21:25
od benik3
Co neco takoveho? http://www.kutil.borec.cz/zvys_menic/zv_menic.html Je to na vyssi vykony.
Napsal: 12 říj 2009, 22:30
od jade
To by se mi do svítilny asi nevešlo :wink: !
Nó, v podstatě nepotřebuji zvyšující měnič, spíš jen proudový zdroj.
Napsal: 14 srp 2010, 13:02
od jade
Mám postavený k 1W ledce zdroj proudu (níže na obrázku), k té 2W si představuju něco efektivnějšího, nejlépe spínaný zdroj proudu s možností nastavení svitu tlačítky. Přepínače se v zabahněných rukavicích zanášejí svinstvem a při častějším použití se mi už rozpadly.
Zdroje jako například tady http://amarokcz.wz.cz/LEDDRVSM.htm se mi zdají nevhodné, protože driver by měl konstantně napájet ledku od 4,8V do stavu vybité baterie, což je asi 3,8V. Čili step-down, který by se při klesajícím napětí přepnul do step-up.
Když tak mě prosím opravte.
Přepínání bych řešil externě, ale nejlepší by bylo, kdyby všechny funkce zvládl jeden obvod, např MCU.
Napsal: 14 srp 2010, 13:37
od AmarokCZ
jade: v takovém případě použij INVERTUJÍCÍ zapojení, které nevyžaduje přepínání mezi STEP-UP a STEP-DOWN, nevýhodou je nepatrně menší účinnost. To přepínání svitu je na první pohled jistě zajímavé, ale já mám u 2.5W LEDky vždy stejně zapnutou tu nejvyšší svítivost.
Pokud má zdroj napětí rozsah 4.8V až 3.8V, tak bych použil spíš lineární regulaci u které nebudou ztráty o tolik větší než u spínaného driveru (při 4.8V účinnost přibližně 80% s 2.5W LED).
Napsal: 14 srp 2010, 13:48
od Andrea
AmarokCZ píše:Pokud má zdroj napětí rozsah 4.8V až 3.8V, tak bych použil spíš lineární regulaci u které nebudou ztráty o tolik větší než u spínaného driveru (při 4.8V účinnost přibližně 80% s 2.5W LED).
To využívá volnou energii nebo jak se taková účinnost počítá při 3.3V na LED a 4.8V na baterce?
Napsal: 14 srp 2010, 13:56
od AmarokCZ
Andrea: (3.8V×0.75)÷(4.8V×0.75A)=0.79 :) 3.3V žádná výkonová LED nemá...
Napsal: 14 srp 2010, 14:21
od Andrea
AmarokCZ píše:Andrea: (3.8V×0.75)÷(4.8V×0.75A)=0.79 :) 3.3V žádná výkonová LED nemá...
A proč to na těch svejch stránkách píšeš (3.3V/700mA)? A proč mi svítí 2W LED výkonem 2W i když je na baterce 3.3V?
Napsal: 14 srp 2010, 14:32
od AmarokCZ
Andrea: 3.3V/700mA je tam psáno protože je ta LED tak prodávaná a všeobecně se u bílé počítá s 3.3V, ale už jsem to opravil tak aby se ti to líbilo :)
To že ti při 3.3V svítí LEDka na plný výkon je možný, ale zajímalo by mě která to je, já mám zkušenost s čínou a Philipsem a u nich je propustné napětí skoro 4V.
