Stránka 2 z 3
Napsal: 24 dub 2009, 11:46
od navstevnik
riesil som podobny problem s meteostanicou TFA neviemaka. bol zaoxidovany plosny spoj, asi vnikla vlhkost. po vycisteni izopropylom stacilo podla citaca doladit kapacitny trimer na 433,000000000 a uz to ide... Mozno pomoze.
Napsal: 24 dub 2009, 12:30
od kimlo
navstevnik píše:riesil som podobny problem s meteostanicou TFA neviemaka. bol zaoxidovany plosny spoj, asi vnikla vlhkost. po vycisteni izopropylom stacilo podla citaca doladit kapacitny trimer na 433,000000000 a uz to ide... Mozno pomoze.
Mam to chapat tak ze bude posunuta nosna frekvencia snimaca? No skusil by som to, ale neviem kde zozeniam citac do tolko MHz...
Napsal: 24 dub 2009, 12:43
od helios
Čítač nemusí byť potrebný, pre orientačné zmeranie môže poslúžiť aj scanner na danej frekvencii.
Napsal: 24 dub 2009, 13:48
od forbidden
EKKAR píše:Divil by ses - plastová okna mají v sobě ocelovou kostru, kterou dřevěná nemají. Podívej se pořádně na ty reklamní obrázky, znázorňující x-komorový izolační systém...
Neco na tom asi bude, protoze po vymene oken za plastovy, se mi prestal synchronizovat budik pres DCF. Je porad na stejnym miste, ale signal chyti jen zridka, predtim s drevenyma oknama to bylo bez problemu.
Napsal: 05 kvě 2009, 09:22
od p32
Stačí to strčit ven, otevřít okno nebo dveře tak, aby na sebe přijímač i vysílač viděli a vyzkoušet to. Jestli ve stejných pozicích to při otevřených dveřích nebo oknu jede a při zavřeném pak ne, tak je to snad jasné, ne ?
Napsal: 05 kvě 2009, 10:38
forbidden píše:EKKAR píše:Divil by ses - plastová okna mají v sobě ocelovou kostru, kterou dřevěná nemají. Podívej se pořádně na ty reklamní obrázky, znázorňující x-komorový izolační systém...
Ne že na tom něco bude - JE TO TAK. Jednak mám nedaleko (cca 20km) do Českých Libchav, kde firma STAVONA přímo plastová okna z dovážených komponent dělá na míru a s několika lidmi odtamtud jsem mluvil, ale i sami v našem bytě máme už několik let po výměně starých komančovských oken s rámy z "nekonečného hranolu" za plastový "5tikomorák" Salamander, takže vím, co mi říkali montéři při výměně - že tvar drží ocelová "jeklovina", zavařená v tom profilu. Bohužel standartní paneláky mají okna v rozměru cca 180 x 140, což "náhodou" souhlasí s "lambda půl" běžného pásma FM rozhlasu. Ta pokovená determální skla jsou už jen třešinkou na dortu. Co já se po té výměně doma nalaboroval s FM příjmem... A stejné zkušenosti udělalo celé sídliště - takže kdo nejede na FM rádia z kabelovky, má prostě a jednoduše docela smůlu...
Napsal: 05 kvě 2009, 18:20
od kimlo
p32 píše:Stačí to strčit ven, otevřít okno nebo dveře tak, aby na sebe přijímač i vysílač viděli a vyzkoušet to. Jestli ve stejných pozicích to při otevřených dveřích nebo oknu jede a při zavřeném pak ne, tak je to snad jasné, ne ?
Ano, je to jasné, pri otvorenom okne to signál zachytilo. Keď som ho však zavrel, po chvíli sa signál stratil. Záhadou je prečo mi to prvé 3 mesiace išlo v pohode aj za zatvoreným plastovým oknom.
Napsal: 05 kvě 2009, 18:39
od workhard
Přikláním se taky k variantě s mírným rozladěním,což snížilo dosah.
Napsal: 05 kvě 2009, 21:07
od mi-ro
Trochu mimo ale DCF signál nevysílá žádné informace o počasí a kmitočet není 433,000000 ale 433,92MHz
Napsal: 06 kvě 2009, 09:10
od navstevnik
neviem mi-ro ci mas pravdu, ta TFA fakt ide na 433,00000 naschval som zmeral aj kmitocet v prijimaci a je presne 433.
Napsal: 06 kvě 2009, 09:47
To bude tym, ze DCF je nieco ine (synchronizacia casu) ako prenos dat z vonkajsej casti meteostanice.
Napsal: 06 kvě 2009, 10:13
od navstevnik
DCF je system distribucie casu, Vysiela na dlhych vlnach, 77.5 kHz z Mainflingenu v Nemecku s vykonom cca 50 kW zo 150 metrovej stoziarovej anteny. Nosna je modulovana v sekundovych intervalov, znizenim modulacie o 25 percent. Vysiela aj informacie o letnom case, dni v tyzdni, mesiaci a roku, prestupnej sekunde atd. Viac ujo Google alebo Wiki
Napsal: 06 kvě 2009, 10:15
od Maskot
mi-ro píše:Trochu mimo ale DCF signál nevysílá žádné informace o počasí a kmitočet není 433,000000 ale 433,92MHz
Z toho neni jasne o jaky kmitocet jde,pokud jsi minil signal DCF tak ten je na 77,5 kHz.Ty teplomery a ruzne meteostanice mohou byt i na 866 MHz.
Napsal: 06 kvě 2009, 21:39
od mi-ro
Blbě jsem se vyjádřil, Kimo v úvodním přispěvku napsal: Predpovede pocasia su prijimane signalom DCF, a já říkám že DCF se údaje o počasí nepřenášejí a povolený kmitočet pro datové přenosy, tedy i pro přenos teploty z čidla je 433,92MHz. Otázkou je zda zda to vědí i žlutí soudruzi.
Napsal: 07 kvě 2009, 08:05
od kimlo
mi-ro píše:Blbě jsem se vyjádřil, Kimo v úvodním přispěvku napsal: Predpovede pocasia su prijimane signalom DCF, a já říkám že DCF se údaje o počasí nepřenášejí a povolený kmitočet pro datové přenosy, tedy i pro přenos teploty z čidla je 433,92MHz. Otázkou je zda zda to vědí i žlutí soudruzi.
Asi som sa blbo vyjadril ja, v navode je vyslovene napisane ze predpovede pocasia su prijimane signalom DCF (alebo vo Svajciarsku HGB) prostrednictvom radia, tzv. signalom METEOTIME. Okrem aktualnej predpovede zobrazuje predpoved pocasia na dalsie 3 dni pre zvolene oblasti Europy (v navode je mapka s ocislovanymi oblastami ktore sa daju navolit pri nastaveni). Signam z vonkajsieho senzora je prijim nay na kmitocte 433MHz. Ak niekto che, poslem mu navod v PDF, nakolko pre jeho velkost sa tu neda umiestnit.
