Stránka 2 z 3
Napsal: 23 dub 2009, 18:07
No sorry hop za to, že se Ti snažím poradit lepší zábavu, která Ti bude i k většímu užitku, než elektronika - protože je i věcí určité kultury si po sobě přečíst, co jsem vlastně napsal a neodesílat takové bláboly. I když kdyby ses obdobně "uklepl" v té chemii, souhlasně s Jirotkovým Saturninem si říkám, co by z toho mohlo ve finále vzejít - "ví Bůh nebo výbuch..."??? :lol: :lol: :lol:
Napsal: 23 dub 2009, 18:17
od radekrd
supermann píše:
Crifodo píše:Ten oscilátor kmitá v příslušném frekvenčním rozsahu, když ten varikap třeba průběžně skládáš z dílčích kondenzátorů? Co je to zapojení? Možná by se pan Vackář červenal :roll:
To zapojenie je tu:
http://elektroworld.info/modules.php?na ... c&start=30
A ten oscilator ma mat rozsah od 100kHz do 1MHz.
Takové přeladění varikapem asi sotva. Nadruhou stranu na tak nízkých kmitočtech se lze obejít bez nich i bez cívek a použít vhodné OZ (OTA) pak takové přeladění lze realizovat.
Napsal: 23 dub 2009, 18:29
od ZdenekHQ
Takovej oscilátor skutečně varikapem jednoduše nepřeladíš. Ale pořád nevím, proč se vyhýbáš té 4046, která to umí.
Napsal: 23 dub 2009, 19:09
od radekrd
ZdenekHQ píše:Takovej oscilátor skutečně varikapem jednoduše nepřeladíš. Ale pořád nevím, proč se vyhýbáš té 4046, která to umí.
Třeba chce sinus?
Napsal: 23 dub 2009, 19:12
od Hill
Jestli nadále trváš na použití varikapu, použij oscilátory dva - jeden pevný (dejme tomu 15MHz) a druhý přelaďovaný (v tomto případě v rozsahu 15,1 až 16MHz). Za to směšovač, nejlíp dvojitě vyvážený, na jeho výstup dolní propust k odfiltrování zbytků původních kmitočtů a dalších produktů směšování, a je to.
A s běžným varikapem BB105 ti na přeladění v celém požadovaném rozsahu bude stačit rozsah napětí menší, než 5V.
Napsal: 23 dub 2009, 19:58
od FERYACT
Příteli tak jak to popsal Hill je to prakticky provedeno a popsáno v
Konstrukční elektronice číslo 6 rok 2007 str 40. Tento generátor chodí
od 0.4 do 35MHz. Abys ho vyrobil musíš však mít znalosti a přístroje.
Napsal: 23 dub 2009, 20:06
A princip se jmenuje BFO neboli (česky) ZÁZNĚJOVÝ OSCILÁTOR....
Napsal: 24 dub 2009, 12:45
od FERYACT
Co přesně popsal Hill je směšovací oscilátor. BFO slouží pro demodulaci
SSB, tedy úzká spocializace směšovacího principu.Oscilátor kmitá
nepatrně nad nebo pod mezifrekvenčním kmitočtem./O šířku pásma XTAL filtru./
Napsal: 24 dub 2009, 15:25
od Maskot
FERYACT píše:Co přesně popsal Hill je směšovací oscilátor. BFO slouží pro demodulaci
SSB je moodulace jen s jednim postranim pasmem,pomoci BFO jde sice jakz takz demodulovat,ale detektor pro SSB je neco jineho,BFO slouzi k prijmu nemodulovane CW (telegrafie) kdyy pri prijmu mas jen ticho nebo sum,pomci bFO se z ticha stane slysitelny signal.Pro prijem SSB se pouziva spec. detektor.
Napsal: 24 dub 2009, 15:57
od FERYACT
BFO slouží k demodulaci SSB A CW.Obě demodulace jsou vpodstatě zapojeny paralalelně pouze se přepínají.
Jen ten kdo řešil výrobu BFO a směšovacího oscilátoru dle Hilla ví
jaký je mezi nimi rozdíl.
Nadále si myslím že BFO není pro demodulaci SSB jen jakž takž.
Nic jiného se totiž nepoužívá.
Napsal: 24 dub 2009, 20:23
od Maskot
FERYACT píše:BFO slouží k demodulaci SSB A CW.Obě demodulace jsou vpodstatě zapojeny paralalelně pouze se přepínají.
Ja zil donedavna v presvedceni,ze pro prijem SSB se pozivalo cosi cemu se rikalo produkt detektor.
Napsal: 24 dub 2009, 20:53
od mtajovsky
Maskot píše:Ja zil donedavna v presvedceni,ze pro prijem SSB se pozivalo cosi cemu se rikalo produkt detektor.
No to žijete správně. Ale jednoduchý produkt detektor je v podstatě místní oscilátor, který nahradí chybějící nosnou AM, směšovač, který vytvoří zrcadlové postraní pásmo a pak následuje běžná AM detekce. Existuje ještě složitější konstrukce s dvojím směšováním. Viz
http://en.wikipedia.org/wiki/Product_detector
Napsal: 24 dub 2009, 21:38
od Maskot
Souhlasim,pro prakticke uziti je mozne oboji,pohodlnejsi vsak je to slozitejsi,rychlost prechodu mezi LSB a USB,odpada nutnost preladovani staci prepnout,ono uz vlastne ani to slozitejsi dvoji smesovani uz tak moc slozite neni treba pri pouziti IO z rady NExxx.
Napsal: 26 dub 2009, 12:10
od supermann
EKKAR píše:No sorry hop za to, že se Ti snažím poradit lepší zábavu, která Ti bude i k většímu užitku, než elektronika - protože je i věcí určité kultury si po sobě přečíst, co jsem vlastně napsal a neodesílat takové bláboly. I když kdyby ses obdobně "uklepl" v té chemii, souhlasně s Jirotkovým Saturninem si říkám, co by z toho mohlo ve finále vzejít - "ví Bůh nebo výbuch..."??? :lol: :lol: :lol:
Tak ja by som si vedel najst lepsiu zabavu, ale uz je neskoro. A ta elektrotechnika mi teda k uzitku urcite nebude. :D
Napsal: 26 dub 2009, 12:16
od supermann
No asi to spravim tak, ale dam mu tam iba blokovu schemu PLL a hodnoty. Ale ako to dokazem preladit s tym PLL? Ved to je iba na stabilizaciu frekvencie, nie?
