Stránka 2 z 2
Napsal: 08 pro 2005, 07:16
od Bady
Asi to neni takovy bussines poradit :D
Napsal: 31 pro 2005, 09:48
od Návštěvník
Omlouvám se Badymu, ale měl jsem pocit že jsem ti posílal ty kontakty na sklo ale asi to byl někdo jiný. Již jsem několika lidem poslal pár kouskú na zkoušku. Pošli adresu na můj e-mail.
Napsal: 31 pro 2005, 09:55
od vamservis
Bady omlouvám se ale někomu jsem již kontakty posílal. Pošli mi na e-mail kontakt.
Napsal: 01 led 2006, 03:33
od Bady
Diky, diky, poslal jsem moje kontaktni udaje na mail.
Napsal: 01 led 2006, 21:55
od Jindra
Škoda že jsi nekontaktoval přímo kontakty sedí a radio mohlo hrát.
Je to pro dobrý oči, Ježíšek musel přinest stojanovou lupu.Očistit nasadit a zajistit zdruhé strany kapkou vteřinového lepidla.Moc díky "VAMSERVIS"
Jindra :lol: Hodně pracovných úspěchů roce 2006 přeji všem.
Napsal: 03 led 2006, 00:40
od pole
Tak ako ste vyriesili opravu toho displaya? Pochvalte sa. Hrozne by som si chcel opravit svoju kalkulacku takto postihnutu.
Napsal: 04 led 2006, 14:10
od Bady
pole vydrž, pravě mi dorazily kontakty a koncem tydne si s radiem pekne pohraju a dam vedet
LCD-Displej
Napsal: 05 led 2006, 16:11
od Návštěvník
Na sklo lze použít vodivý lak -lepidlo Loctite- je určeno na opravy vyhřívání na autosklech.
Napsal: 06 led 2006, 15:10
od pole
Anonimny: A ked to negebris lepom tak neskatujes vsetky vyvody dislpaya?
Napsal: 09 led 2006, 15:10
od Bady
Tak pravě jsem dobastlil. Na druhý pokus se zdařilo a displej jede. První pokus mi to nějak nesedlo při ohýbání kontaktů od displeje k desce a dráty se dotýkaly a byly nějak vykroucené. Takže na poprvé nic moc (tedy spíše nic než moc) - 3 hodiny práce. V druhém kole jsem si napájel k desce tenké drátky a ty jsem pak napájel na kontakty, které jsem nechal jenom cca 1 cm dlouhé. Šlo to tedy pěkně ohýbat a kontakty jsou na skle pěkně kolmé a jsou mezi nimi krásné mezírky. Díky kamarádům ze servisu s mobilníma tel. jsem si to mohl udělat pěkně pod mikroskopem, takže by to mělo být redy (to byste nevěřili jak najendou tenký drátek vypadá jako lano :D ) Zatím jsem to teda ničím nezalíval proti pohybu, ale večer asi doma ukradnu manželce lak na nehty a lehce to jím přejedu. Displej píše nádherně, akorát píše Code err, takže jestli správně tuším tak to nechám delší čas zapnuté a pak ho tam zkusím zadat.
vamservis - Diky
