split klimatizace - Jeji znovupoužití po předchozí demontáži
kejki
#16 Příspěvek od kejki »
Jenom k tomu původnímu dotazu - zlatý quick konektor, jen je smůla, že v ČR stojí 20 tis. a v polské Castoramě 9,5. Ten jde rozpojit a spojit opakovaně.
Tomikt
#17 Příspěvek od Tomikt »
Ahoj, prosim o info jak je to s quick konektorem u klimatizace coolexper Ach-12fc.
Lze v pripade potreby zmeny mista instalace rozpojit aby neuteklo chladivo? mate nekdo zkusenost? dekuji.
kejki
#18 Příspěvek od kejki »
Tak to mohu říct z první ruky. U jedné jsme rozpojovali a zapojovali bez problémů. U novější zapojené vloni v listopadu při rozpojení v září nevyjel dost rychle ten píst a tak si upšoukla. Běžní instalátoři to neumí zvážit a doplnit...
Ale přes výrazný efekt asi neuniklo chladiva příliš, dodělali jsme jí odstřižením trubiček vnitřní jednotky - ukázalo se, že to prostě z té zdi bez destrukce nevyndáme. A ze samotné vnitřní jednotky to fučelo mnohem víc.
Každopádně je o rozpojení řeč i v návodu, má to být aspoň hodinu vypnuté, aby se vyrovnaly tlaky mezi jednotkami. Protože to zrovna ještě pamatuji, tak kromě uvolnění páky se ještě stahuje pojistný rámeček, až pak to jde, a dost ztuha vytáhnout. Měl jsem smůlu na kus, chladil dobře, ale topení fungovalo blbě.
#19 Příspěvek od BOBOBO »
Na co by vážili . Pokud je zařízení v pořádku , tak tlakové poměry na obou stranách běžícího kompresoru vypoví vše . Pokud zná chlaďař vlastnosti jednotlivých chladiv a další podmínky při měření - teplota .
kejki
#20 Příspěvek od kejki »
Není to moje parketa. Ten člověk, který to prodává na bazoši žádnou záruku nedeklaruje a prodával to za míň, než Castorama. Sice komunikoval,ale když to nehlásí žádnou chybu samo, tak ani nepomohl.
Tomikt
#21 Příspěvek od Tomikt »
tak dnes rozpojeno, nic nepšouklo, ale šlo to 🤐 tezko vytahnout
Zpět na „Bílá technika“
