Autobaterie stabilizovana na 12V / 10A a 5V / 30A
Sleepz
Koupit UPSku a vykuchat tu 12V baterku a pripojit to na 12V baterku z AUTA primo... mno a pak mi ta UPSka bude chodit jako Menic napeti na 220V?
protoze UPSka stoji mnohem min nez menic.. sic ten menic mam ale tak UPSka se mi zda lepsi... co na to rikate jako odbornici?
Bude ta UPS s baterkou od auta dobrej menic napeti?
S laptopem se pod 10A vejdeš.
A levný dotykový displej zpravidla nebývá plně funkční (někdy vůbec).
Sleepz
mam dieslovej motor takze uz tak tam mam lepsi baterku casem koupim (az tadle odejde) nejakou baterku nad 100Ah a altik uz mam objednanej 140A
jo a z jakyho duvodu by UPSka nemohla bezet nonstop? chladice? nebo tak neco?
protoze uz i poctem soucastek je pomalu 2 nasobna nez menice napeti...
takze kdyz ji koupim na aukru za 600kč a kuchnu z ni baterku a cvaknu to rovnou na baterku auta tak by to melo behat ne?
kingofroad - thomson
Sleepz píše:Mam tam ted zesilovac na repraky a ten zere cca 30-40A stalejch a bez baterky to bezi cca hodinu nebo 2...
řešíš to celý jako jeden velkej bastl kterej podle mě nemá smysl.
ad 1 - Většinu UPSek bez napětí 230V na vstupu prostě nezapneš.
ad2 - HDD v autě není moc dobrý řešení - kvůli otřesům
ad3 monitor LCD s dotykem podle mě rozumně velkej od 10palců zapakatel neseženeš.
to tvoje řešení má ještě spoustu dalších ad. jako je spotřeba atd.
Osobně už jsem z carpc něco namontoval a má to svý zásady Na toto se hodí výrobky typu microITX nebo ITX a jim podobné ATOM atd. Disk jedině SSD a musí to taky nějak vypadat.
Rozhodně nejde postavit do auta nic rozumnýho pod 20k co by tě pak neomezovalo
počítám tedy
Monitor 12000 ostatní zbytek.
mrkni třeba na alza.cz nebo http://www.elektrovideo.cz/sm/car-pc/kompletni-reseni/
A jestli ti zesilovač bere 40 A tak je to kravina. To jsi určitě též vyčetl na jeho čínském štítku.
Sleepz
je to Blaupunkt 800W a jsou na nej pripichly znackovy repro Eminence (zadnej shark a podobne, eminence sou profesionalni repro pouzivane na diskotekach a do komb kytar)
tech 40A beru orientacne protoze mam v aute 70A a priplnem nabiti se vycucne za hodku maximalne 2 hodky a to na ni bezi jen tedle zesik.. neni to zadna cina
Sleepz píše:ten zesik to fakt cca bere pojistky ma na 60A ale zatizenej je na max (rekl bych ze pomalu pretizenej)
sorry ale orientačně to může brát 59A nebo taky 10. Blaupunkt jistě nepatří ke špičce a autozesiky většinou fungují tak že : se na to napíše 1000W a pak se to líp prodává.
Profesionální repro eminence se hodí právě do kytarových komb atd stejně jako repro od tesly nebo jiných výrobců, ale jistě ne do auta. Výrobek s názvem autoreproduktory je dimenzován do aut právě pro specifické prostředí - chvění, vyšší vlhkost a podobné parametry. Nebudu ti tady psát co je nejlepší protože to není potřeba tohle řešit. Píšu to že to co chceš udělat do auta je k hov..u.
Při dobré konstelaci pak můžeš ze zesilovače ve skutečnosti tahat ani ne desetinu výkonu, který uvádíš, k tomu i metal nemá vyšší činitel plnění, než 60%, takže využívá 36% z té desetiny výkonu zesilovače (jiná muzika, jak se celkem vzácně shodly různé laboratoře od Dolbyho přes Sonyho až ke Studerům, využívá průměrně 40% rozkmitu, to je 16% výkonu!). Takže na to za dobrých podmínek po dvou hodinách hraní ještě nastartuješ. Ale odběr byl dejme tomu do 25A a to jen občas ve špičkách. Průměr je do 16A. Jinak bys po těch dvou hodinách ztěžka nastartoval diesla i s pětasedmdesátkou baterkou.
Silná pojistka je tam jen proti zkratu a musí přežít náběhový proud při startu měniče.
Sleepz
Tyto reproduktory maji mnohem vetsi citlivost nez autoreproduktory stejne cennove kategorie... coz znamena vetsi hluk pri slabsim zesilovaci
Posloucham Dance Trance Electro
ale to je jedno... at se vratime k tematu...
Do auta asi teda cvaknu ten DC-DC menic co tady nekdo postoval 160W
Nejspise pouziju neco jako je ten Atom nebo tak.. chci to jen tak na DVB-TV , Filmy, Hudbu, Navigaci, Hry, Wifi, VAG, Merice teploty...
Myslim ze na to co chci mi ten atom bude stacit
jo a uz sem sehnal dotekove LCD za 3700kč 7" coz je tak akorat
Timto je vse vyreseno.. nebudu bastit menice protoze menit napeti z 12 na 220 a to zas na 12 je dost nakladny na spotrebu takle to bude asi nejlepsi
Diky vsem moc ste mi pomohli
Sleepz píše:Repro mam samozdrejme zapojene do 4 ohmu (vzdy po 2 kusech)
Ale to má tesla taky - dobrá citlivost a je taktéž určená do PA systémů. Ono je to ale stejnak všechno nahouby když je to papírák jako ten tvůj prostě do auta silně nevhodný. Poslouchej si třeba dechovku to je uplně fuk ale u papíráku dochází k silné degradaci kor ve vlhkém prostředí.
Další věcí je DVB-T - anténa v autě ? Dostatek signálu, kvalita a taky to jak to zatim funguje tedy spíš nefunguje při rychlosti. - celkové pokrytí DVB-T někdy kolem 2013-13
filmy a hudbu s navigací - v tom nevidim problém
Wifi napojit jakýkoliv AP nebo kartu neni problém - asi bude problém zase anténa - zvolit jakou a kam vyvést - dořešit polarizace. Horší je že se jen tak s wifi se na každýho nepřipojíš - takže jako lepší řešení vidim nějakou gprs kartu nebo usb donkle. CDMA, 4G atd mi přijde OK Wifi v autě prostě blbost.
WAG - nemám připomínky
měřiče teploty se dají postavit dnes za 100ks s připojením na RS232 a jde jich myslim 15 na jednu dvojlinku nebo koax - tim myslim čidla dallas.
Dá se říct že takovéhle instalace se hodí pro člověka který na to má a auto mu stojí na hlídaných parkovištích a nebo v garáži. Podle zkušeností víme jak to v Čr chodí přijdeš o to během měsíce.
Hill píše:Na to je tu pořád málo informací - je to zapojení jako čtyřkanál nebo do můstku jako dvoukanál, jakou impedanci mají reproduktory?
Ano takto je to napsáno odborně prostě 800W na zesiku je udaný výkon při špičce po dobu třeba 20ms. Zesik je el zařízení a má svoji učinnost a to ne zrovna velkou.
To co jsi udával - že míníš do sestavy vřadit kapacitor a myslíš že ti to udrží PC po dobu startu tak na to zapomeň na tohle jsou dva názory a to jeden že kapacitor je neutný pro hlubší bassy - vyrovnává se s poklesy při bassu - v řádu milisekund a je udajně schopen dodat stabilnější napětí a druhý že je to celý k prdu a výmysl prodejců, výrobců aby z lidí tahaly penize.
Já si myslim že to vliv má a při extrémních montážích bych ho zařadil ale do svýho auta si to nedám. Zaprvý má to svá pravidla montáže tj - 10cm od zesiku na silných kabelech ale podle mě na jeden zesik a kor ještě Blaupunkt to nemá smysl. Radši si kup kvalitní kabely jako přívod a dostatečný průřez a kabelová oka to chce spíš letovat než lisovat. Toť můj názor.
rnbw píše:Navigaciu si kup od Tomtomu, na hudbu mas hadam radio. Uzitocnost prehravaca DVD v aute som velmi nepochopil, ale existuju radia aj s nim.
Inak som zvedavy, co ti bude robit to PC pri teplotach -20 alebo +50...
To je přesně ono že klasický hdd bude mít problémy při těchto extrémních teplotách a podle mě mu to vydrží houby i z hlediska otřesů.
Na posouzení je to zase blbý v tom že pokud nasadí OS windows jako že asi jo tak na ssd to taky neni nic dobrýho jelikož ten swapuje disk a to tomu ssd vadí - čti snižuje jeho životnost. Pokud nasadí normální disk tak ho zase oddělá podmínkama v autě. Tedy zbývá nasadit linux ale zase chce WAG což zase nevim jak pojede pod wine - spíš myslim že ne. CAR pc je prostě pro lidi co na to maj a do aut co na to jsou a ne do favorita apod.
Další věcí k těm zázračným repro co má je že v autě je důležitý spíš bass a výška než střed. Jak všichni víme tak do PA systémů na kytary a nástroje se dávají středobasy. Prostě podle mě toto repro je v autě nahouby. Další důvod je že tyto reproduktory aby hrály musí mít předepsaný objem a to většinou od 150litrů což nevim jak je možno v autě při 4ech kusech dosáhnout. Dneska je spousta výrobců kvalitních autorepro s výbornou citlivostí za velmi slušný penize a to třeba hertz a podobní.
