Stránka 2 z 2
Napsal: 11 kvě 2009, 19:15
od TomasX
Zbytečně se toho problému bojíš, :wink: zas tak velká "věda" to není.
Většina CINCH vstupů je "blbu vzdorná", to znamená, že nemůžeš tu telku zničit, když přehodíš kabel od zdroje signálu.
V praxi to znamená, že
1. zapneš zdroj signálu (DVD, video, DVB-T a pod.)
2. přepneš telku do AV režimu.
3. Připojíš správný kabel do toho zdroje signálu. (nejspíš SCART- CINCH)
4. vezmeš do ruky kabel s konektorem CINCH žluté barvy ( video signál)
5. a za provozu jej postupně strkáš do jednotlivých CINCH na TV.
6. Buď se na TV objeví obraz > to jsi trefil správný vstup VIDEO IN.
7. Nebo nějaký "zvukový" projev > to jsi trefil vstup AUDIO IN.
8. Nebo je ticho bez obrazu > a to jsi trefil výstup čili AUDIO OUT nebo VIDEO OUT.
A už nebreč, že ti nikdo nepomůže. 8-)
Napsal: 11 kvě 2009, 20:04
od RadekB
Dneska jsem zapojoval japoncum z mistni fabriky sat a meli tam taky starsi Toshibu (a SANYO) s 4xCINCH, vsechny cerne, popis zadny, jeden par byl A-V vstup a jeden A-V vystup. Na starsich TV, casto original japan to tak je a neni duvod telku vyhazovat. Funguje to v pohode.
Napsal: 11 kvě 2009, 20:25
od fero7
colqhoun píše:Tvrdil mi jeden znamy ze tie IN cinche su preto ze je to stereo vstup kazdy zvlast oddeleny a vnutri nejaky mix co robi so sterea plnohodnotne mono lebo telka je mono a zase ze tie dva OUT cinhce su tam na to aby sa tam mohl pripojit zosilovač rovno ze je to 2 x mono vystup tak fakt neviem ale fakt su vsetky 4 biele a pri jednej dvojici je sipka dole a nieco ako znacka dakej pasky dve kolieska spojene ciarou a druha dvojica to iste ale sipka opacne.Tak to je vsetko.Dilema vlastne vnikla ci ta paska co je tam je znacka pre audio alebo aj video.Manual k dizpozici bohuzial nebol.Tot vsjo
Okrem toho, ze som sa este a takym TV nestretol, nema to logiku.
Kto by napr. pocuval CD z domaceho kina alebo radio cez TV.
