Stránka 2 z 3
Napsal: 14 kvě 2009, 17:30
od Habesan
Já říkám, že když tam musí být větrák, tak je chladič poddimenzovaný.
Napsal: 14 kvě 2009, 17:33
Ako chces bez ventilatora chladit 100W v priestore s rozmermi jednotiek centimetrov?
Napsal: 14 kvě 2009, 17:41
od Habesan
Ty jednotky centimetrů počítám do té poddimenzovanosti.
Při objemu několika litrů už by to jít mělo. Samozřejmě za cenu hmotnosti, což stacionárního PC nevidím jako překážku.
Napsal: 14 kvě 2009, 17:47
od Crifodo
Jde o to, na jaké výsledné teplotě se nakonec dotyčný chlazený prvek ustálí. Daná je jen plocha procesoru resp. pouzdra, všechno ostatní je předmětem řešení. Jaký chladicí účinek má chladič 6x6 cm se zalepenými žebry, takže vrtulka si vrtí naprázdno? masivní a vysoký chladič pasivní je schopen vyzářit nezanedbatelnou část tepla.
Vždycky vycházím z toho, že navržené chlazení musí odvést plný výkon procesoru v klimatických podmínkách Indie v létě... když mám v místnosti o 25° míň a procesor nejde naplno, může být i chlazení odpovídající.
kdyby byly MB konstruovány třeba tak, že by procesor sdílel plochu s jednou svislou vnější stěnou skříně a ta by byla svisle žebrovaná, musí to 100W odvést aniž by to křemíku vadilo.
Zesilovače tř. A taky není nutno vždycky foukat větrníkem. Dokonce ani germanium.
Chlazení grafických čipů je už vůbec pustá parodie.
Napsal: 14 kvě 2009, 18:31
Vytvorit standard pre zakladne dosky a skrinky s chladenim sa pokusal Intel v dobe, ked vyrabal najpazravejsie CPU (P4) - mal to byt format BTX. Vyrobilo sa toho dost (hlavne PC velkych znaciek), ale nepresadilo sa to. Napriklad to neumoznovalo navrhnut zakladnu dosku pre procesor AMD (kvoli integrovanemu radicu pamate a z toho vyplyvajucich poziadaviek na umiestnenie pamatovych slotov). Takze sa stale pouziva format ATX z roku 1995, akurat upraveny.
Napsal: 14 kvě 2009, 18:43
od Crifodo
jasně, podaří se prosadit vždycky to, co je nejlevnější a na čem je šance co nejvíc nahrabat, za cenu všelijakého příštipkování a přilepování.
Ten nárůst spotřeby a víceméně pořád stejný okruh činností by byl v jiných oborech srandovní.
Pamtujete někdo na pasivní chladiče pro Pentium 200?
Napsal: 14 kvě 2009, 18:51
V beznych PC sa Pentium spravidla chladi aktivne, taketo chladice su tiez len v "znackovych" - prave kvoli tomu, ze tam je nejako navrhnute prudenie vzduchu.
Inak ako router/server pouzivam P166MMX (MMX preto, ze je pouzita novsia technologia a menej zeru) podtaktovane na 133MHz (menej nejde pri zachovani 66MHz zbernice) so snizenym napatim na nom pasivny chladic (povodne aktivny a na Athlon - ventilator dozil a bol vyhodeny).
Napsal: 14 kvě 2009, 23:44
od Cust
slotované pentia III byli taky s pasivním chlazením
Napsal: 15 kvě 2009, 07:50
od michalnb
Cust píše:slotované pentia III byli taky s pasivním chlazením
To ano, no vacsinou v tych spominanych znackovych zostavach, napriklad v Compaq-ackych Despro compoch s pridavnym ventikom na zadnej stene bedne. V kumbale mam sem-tam pouzivanu III-500vku v miniToweri bez vetraku a ta kuri zdatne.
Napsal: 15 kvě 2009, 08:06
Presne tak - vzdy len v znackovych PC. Pre beznych ludi dodaval Intel balenie (box) s aktivnym chladicom (rovnako ako aj teraz). Mimochodom, tie ich chladice sice nie su tiche, ale aj po 10 rokoch idu rovnako ako nove. To sa o mnohych inych povedat neda...
Napsal: 15 kvě 2009, 08:18
od Cust
já jsem ji měl v noname
no, PIII 450 nebo 500 MHz, ale je fakt, že to bylo kupované v bazáči, tak to mohl být nějaký repas ...
Napsal: 15 kvě 2009, 08:27
Tak to robil asi nejaky "expert". Tie procesory toho vydrzia dost, ale elytom na doske sa z tej teploty od radosti nafukuju
Napsal: 15 kvě 2009, 11:53
od Cust
no, byla to dvouprocesorová deska osazená jen jedním procíkem, takže to mělo místa kolem sebe dost - manželka to používala asi 5 let a pak jsem to prodal, kondíky při prodeji byli ok - možná to byl nějaký podtaktovaný kousek ke spec. účelům... ale nevim
Napsal: 15 kvě 2009, 12:55
od michalnb
rnbw píše:Tak to robil asi nejaky "expert". Tie procesory toho vydrzia dost, ale elytom na doske sa z tej teploty od radosti nafukuju
Veru, za posledne Taiwanske roky sa zo sluhov elytov stali nafukane panske elyty. Zlate stare obrTesly. Este dnes mam v zosiku 2x5m/50V pri 48V a stale cakam kedy "příde rána"
Napsal: 15 kvě 2009, 13:06
Ked su elyty naozaj kvalitne, tak preziju aj tu teplotu, ale tiez nie vecne. Niektore typy vydrzia pri dostatocnom chladeni (TEAPO), niektore nie (ten najvacsi odpad typu GSC).
