Stránka 2 z 3
Napsal: 15 kvě 2009, 18:21
Potrebujes zohnat nejaky odpaleny procesor v PPGA (cierne) alebo FC-PGA (zelene) puzdre. Keby si bol v BA, tak ti nejaky dam.
Napsal: 19 kvě 2009, 16:13
od Devo70
Zohnal som PPGA Celeron 333. Keď tak naň pozerám, pin ide cez prekov až na druhú stranu púzdra. U FC-PGA je naletovaný na povrchu.
Napsal: 19 kvě 2009, 21:24
od Crifodo
Ten popis náhrady pinu je impozantní, ale smysl to snad má kdyby se jednalo o poslední procesor na území státu :roll:
Pracnost, vzhledem k tomu že lidi odkládají na okraj chodníku fungující počítače, se mi jeví jako trochu zoufalá...
Napsal: 21 kvě 2009, 15:21
od jjilek
Nechceš raději jiný 1000MHz Celeron? Minulý týden jsem jich několik sehnal z vyřazených PC.
Nebo jiný postup náhrady pinu: připravím si pin stejného rozměru a zakápnu jej na tomto místě vodivým Ag lakem na opravy vodivých spojů na topení zadního skla auťáku. Protože spoj nemá mechanickou pevnost, zaleji vše (po vyzkoušení ohmetrem) sekundovým lepidlem a je to. Vyzkoušeno, již to jede několik roků. Ale raději bych takový procesor již nevytahoval z patice.
Napsal: 21 kvě 2009, 17:22
od Devo70
jjilek píše:Nechceš raději jiný 1000MHz Celeron?
Funkčný procák by sa zišiel, ale podľa mňa nemá ani hodnotu poštovného.
Tento som kúpil za 1€, moja chyba, že som si nevšimol ulomený pin.
Funkčný P4 Northwood 1,8GHz/400/512 za 2,5€.
Tak teraz dávajte ponuky. :wink:
Napsal: 21 kvě 2009, 19:44
od jjilek
Tak do SK určitě se to neoplatí.
Napsal: 23 kvě 2009, 23:07
od Devo70
Pin pripájkovaný. Procesor mŕtvy. Po zapnutí PC sa roztočí HDD a vetrák CPU, reprák nepípne, monitor sa nezapne, nesvieti ani kontrolka POWER. :(
Napsal: 23 kvě 2009, 23:36
od michalnb
Devo70 píše:Pin pripájkovaný. Procesor mŕtvy. Po zapnutí PC sa roztočí HDD a vetrák CPU, reprák nepípne, monitor sa nezapne, nesvieti ani kontrolka POWER. :(
Úprimnú sústrasť. :cry: Celerony 1000ky sú dosť ojedinelé(u nás). Ale z Rakúska alebo Nemecka zo smetiska si donesieš aj dvadsať takýchto funkčných, dokonca kompletných PC. Stačí trochu vyčistiť. Bývalý spolužiak na tom takto ryžuje - predáva počítače z dielcov, ktoré mu brat(vodič kamióna) vozí.
Napsal: 23 kvě 2009, 23:39
od michalnb
jjilek píše:Nechceš raději jiný 1000MHz Celeron? Minulý týden jsem jich několik sehnal z vyřazených PC.
Máš nejaké PGA 370ky?
Napsal: 24 kvě 2009, 00:22
Je to Coppermine alebo Tualatin? A mas k nemu vhodnu dosku?
Napsal: 24 kvě 2009, 00:42
od Devo70
1000A/256/100/1,475
CELERON SL5VP
http://www.cpu-world.com/CPUs/Celeron/I ... 30F1000256).html
Dosku mám QDI BrillianX 9. Teraz na nej beží C500, C663 spoznala tiež. Bios nieje úplne najnovší (z 21.01.2000). Posledný je z 20.04.2000
Napsal: 24 kvě 2009, 11:10
Tak to je jasny Tualatin a na tej doske nemoze bez upravy fungovat!
Napsal: 24 kvě 2009, 13:00
od Devo70
A je tá úprava náročná?
Napsal: 26 kvě 2009, 00:21
od MAJO39
Napsal: 17 kvě 2010, 23:07
od Devo70
Tak procák už maká. Našiel som preň funkčnú dosku v kontajneri. :wink:
