Mě se moje někde ztratila při stěhování, sakryš.
Roztok do baterky od svítilny
Do čánku potřebuješ dodat náboj Q (A*h) krát účinnost článku, tedy u alkalických asi 140-150% kapacity.
Takže údaj jen o nabíjených hodinách má cenu hlásit tak leda na lampárnu.
napětí na článcích taky nejsi schopen změřit?
trojice článků NKDU11: proud cca. 600mA napětí na každém článku 1,55V
trojice článků NKDU10: proud cca. 250mA napětí na prvním článku 1,55V, druhém 1,62V, třetím 1,66V
Včera byly proudy trochu větší, odhaduji že NKDU11 byl 1A a NKDU10 byl 0,5A, nechám to dobíjet do zítřka a uvidím co to udělá.
edit// poupraveno napětí na NKDU10
Mam v tem zmatek, protoze nekde pisali, ze elektrolyt vyminat pri vybitej baterii (1V/clanek).
Ty rysky na plášti akumulátoru jsou kontrolní - když se plní, tak se nalívá jen po tu spodní, nechá se vsáknout a dolívá se - stačí asi tak 4x po hodině, vždycky po spodní rysku. Při nabíjení se mění objem elektrod, který "presuje" separátory a vytlačuje z nich elektrolyt - jeho hladina tím zdánlivě stoupá. Po dosažení horní rysky by se mělo nabíjení nejpozději ukončit - je to taková laická kontrola stupně nabití.
Jinak tyhle akumulátory jsou hodně citlivé na kysličník uhličitý - z louhu jeho působením vzniká uhličitan a elektrolyt tak degraduje. Proto se nesmějí při nabíjení otevírat zátky, ale pro případný únik plynů jsou v nich jednosměrné ventilky. Ze stejného důvodu nesmějí zůstávat delší dobu (>1hodina) vylité, bez elektrolytu. Naopak jsou necitlivé na mráz - mají v sobě tak málo vody, že jim zmrznutí neuškodí a po rozmrazení jsou schopné dál fungovat.
A kutilmile - nelituju tě
U článků nabíjených velkým proudem (> 1C) se objevuje "delta peak", kdy napětí na článku po dosažení plného nabití mírně poklesne - inteligentní nabíječky tento pokles využívají jako signál k ukončení nabíjení, při malém nabíjecím proudu je ale tento pokles málo výrazný.
- camel1cz
- Kontaktovat uživatele:
Dále asi nebude v dobrém stavu elektrolyt - nemáte někdo na prodej? Ty hydroxidy se těžko shání a ještě řešit hustotu atd. nejsem chemik...
Díky moc.
