Stránka 2 z 3
Napsal: 22 kvě 2009, 23:52
od ezopaci
Podle mne to bude problem se smyckou kostry. Bud koupit oddelovaci nf trafko a vradit ho do cesty mezi PC a radio (uz ti to nekdo radil) a nebo zkus oddelit ss slozku kostry tak, ze do kostry mezi radio a pc (nekam do konektoru) zapojis dva 10M kondenzatory antiseriove (plusama nebo minusama k sobe).
Napsal: 23 kvě 2009, 13:13
od ladislav37
Napsal: 23 kvě 2009, 13:55
od michalnb
tzv. BlackBox... Dosť drahé na tlmivku s toroidným feritovým jadierkom.
Napsal: 24 kvě 2009, 02:37
od Quest
Mám obavu, že se Ti spíš podaří odstínit 10kg vyhořelého paliva z jaderné elektrárny, než tento spínaný zdroj použité konstrukce a ještě k tomu v autě. To je vyšší škola odrušování, jak popsáno výše!
Odpoj ten audiokabel a zapni radio na FM. Pokud Ti hrají FM stanice při provozu "CarPC" bez rušení, pak vyzkoušej připojení přes transmitter.
Napsal: 24 kvě 2009, 13:55
od jarda_k
michalnb píše:
ladislav37 píše:Ja by som ti radil toto (oddelovaci clen pre nf), daj to medzi PC a radio a mas po probleme...
http://www.schotter.sk/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&category_id=115&product_id=3073&Itemid=26
Pokud by to mělo pomoct, tak mně to zas tak drahý nepřijde. A vnitřnosti vypadají takhle:
http://img26.picoodle.com/img/img26/3/11/23/f_Oddelovacitm_3d0abdf.jpg Nechtěl bych to za ty peníze vyrábět.
Zrušil jsem zobrazování ve stejném okně, obrázek širší, než rámec.
Napsal: 24 kvě 2009, 14:06
od michalnb
Tak sorry, nie je to toroid.
Napsal: 06 čer 2009, 04:04
od binclintonusa
A k tej externej zvukovke: USB má tienenie ktoré je spojené so zemou zdroja. :D
pret auto
Napsal: 06 čer 2009, 13:26
od michalnb
Whoa? :?:
Napsal: 06 čer 2010, 23:12
od pepekt
rezis píše:A co to udelat jednoduse. Je kupa spinanych zdroju napr s SG3525A (pokud se nepletu) zpětná vazba přes optron a na výstupu tento zdroj může držet třeba 15V galvanicky oddělěných od auta. Tím se vyřeší i vypínání při startu.
Zrovna to by me tedy zajimalo jestli nekdo vi, jak vyresit vypinani resp. restartovani pocitace pri startovani. Ja to zatim resil pres 12/220 konvertor, ale chtel bych neco ucinejsiho.Zajimalo by me jestli autoadaptery pro notebooky co se norm. prodavaji to delaji taky samozrejme u notebooku bez baterky.
Napsal: 06 čer 2010, 23:27
Pokud mají garantováno výstupní napětí i při třeba jen 8V nebo ještě menším napětí na vstupu, tak i přes zvýšený odběr (ty watty nějak nahnat musejí) tem komp v chodu udrží = výstupní napětí se udrží v dané toleranci.
Napsal: 06 čer 2010, 23:41
od pepekt
rozsah vstupniho napeti maji min. co jsem videl od 11V, takze pravdepodobne napeti pri startovani neudrzi, ale prece jen bych to zkusil
vypinani
Napsal: 28 čer 2010, 08:21
od Choose
Jsem se nemohl nepripojit. Carpc mam v aute uz cca 4 roky .za tuto dobu jsem uz 3x menil zkl.desku. nez my konecne jedna vyhovovala.
Jako zdroj mam 80w od emca. ten se vstupnim napetim 10,1 - 18v. Jinak co se tyce vypinani vymislite pi... co uz nekdo vymislel. hlavni privod je pripojen pres didodu na gelovou baterii {ta co je v UPS} a odcud pak k samotnemu zdroji. vse ovladane pres rele. at neni porad napajen.
Samotne odruseni yvuku. je reseno kapacitatorem 1.5F v napajeci ceste , a signalova cesta pak odrusovacim filtrem cinch valecek cinch. a to mam taky 6ti kanalovou externi zvukovku.
Napsal: 28 čer 2010, 11:51
od pepekt
vsechno je vymysleny jen to stoji dost penez. Ja ted resim jakou ext. zvukovku a jak rozchodit bluetooth s CF3.Chteůl jsem se zeptet ty tam mas 3 odrusovaci valecky a centralni repro nebo jak mas zapoj. zvukovku?
RE>
Napsal: 28 čer 2010, 14:04
od Choose
tri valecky tam nemam. mam jen na front. neb mi tam spise pronikaji vissi kmitocty a protoze jsem ridic tak to je dost sliset vepredu. , ale v zadu v late mam 3pasma + v kufru subwofer zapustenej a ten je v co do kvality v pohode.
zvukovka 6ti kanalova , predni kanaly pres odrusovac do blampunkoveho zesiku. kvuli velkisti. nejmensi kvalitnejsi jsem nesehnal.
zbyle kanaly do 4 kanalu .
Vse ovladane ze predu nizkem napetim a vzadu pres relatka. krom toho 4kanalu tam jen pres remote kolik. tam tezko budu spinat 200w.xD
Napsal: 28 čer 2010, 21:05
od pepekt
to me staci jeden velkej 4 kanal vzadu. Ale mam valecek od Alpine a kdyz ho dam do vetsi blizkosti nejakych kabelu v aute,tak je ruseni jeste horsi nez bez nej. Jakej v aute pouz. program?
