Sencor SCD-3102MR přestal fungovat
#16 Příspěvek od Artaban001 »
A dyť se to rádio dá vytáhnout a zkusit externě na zdroji, ne? (stačí připojit kostru, pomocný + a hlavní + se spojí provizorně dohromady a po zapnutí to musí "oživnout")
NOHITS
#17 Příspěvek od NOHITS »
Artaban001 píše:A dyť se to rádio dá vytáhnout a zkusit externě na zdroji, ne? (stačí připojit kostru, pomocný + a hlavní + se spojí provizorně dohromady a po zapnutí to musí "oživnout")
myslel sem že takový věci nemusím psat, tak toto byla první věc co sem doma zkusil jak sem rádio obdržel
ferys
#18 Příspěvek od ferys »
Zkusil jste kostru na plech radia?
Ma radio nejaky odber?
Zdravim ferys
NOHITS
#19 Příspěvek od NOHITS »
ferys píše:Zkusil jste kostru na plech radia?
Zdravim ferys
Kostru jsem samozřejmě zkoušel, odběr nulový
Carel
#20 Příspěvek od Carel »
Maskote,na naše rady tazatel nedá,tak těžko radit. :(
ferys
#21 Příspěvek od ferys »
Zkuste se podivat na kontakty tatranky v radiu.Zkusit proletovat.
ferys
#22 Příspěvek od EKKAR »
Po jistých zkušenostech a i obdržených cizích názorech jsem přestal seskupení písmen SENCOR považovat za značku a přeřadil jsem ho do kategorie "synonymum pro S.H.I.T." - podobně jako FIRST apod. Doporučuji jedinou věc - vzít dotyčný předmět, původně nazývaný autorádio do ruky, otevřít si "window" a pořádně se rozmáchnout..., nejlépe směrem k nejbližší popelnici...
A pak se vypravit do obchodu s nějakými 3-4kKč v kapse a koupit něco, co bude hrát i po době delší, než je 24 měsíců...
Carel
#23 Příspěvek od Carel »
Ekkare plně s tebou souhlasím.Vůbec největší shit této značky je DVD player.S tím jsem se setkal několikrát a jak říkáš tím oknem vyhodit,alespoň ze 7poschodí :D
ferys
#24 Příspěvek od ferys »
Souhlasim s Vami , ale autorepro Sencor maji dost dobry zvuk.
ferys
NOHITS
#25 Příspěvek od NOHITS »
nové poznatky, sem si dneska řekl že se na to znova podívám, zapl sem to, nejdřív se zablesklo oranžově v pojistce a začla blikat červená LED pod tatrankou nicméně odběr byl divných 0A, po priložení displeje se nic nedělo, když sem ho oddělal tak LED blikala, když sem zdroj vypl a pak zas zapl tak už LED nebliká a napájecí vodiče (červený s černým, ne žlutý!) jsou ve zkratu
Carel
#26 Příspěvek od Carel »
NOHITS píše:nové poznatky, sem si dneska řekl že se na to znova podívám, zapl sem to, nejdřív se zablesklo oranžově v pojistce a začla blikat červená LED pod tatrankou nicméně odběr byl divných 0A, po priložení displeje se nic nedělo, když sem ho oddělal tak LED blikala, když sem zdroj vypl a pak zas zapl tak už LED nebliká a napájecí vodiče (červený s černým, ne žlutý!) jsou ve zkratu
Takže už to máš snažší,kde hledat chybu(
again measured )
NOHITS
#27 Příspěvek od NOHITS »
tak už sem to vyřešil, rádio sem rozkuchal a neptřebný věci vyhodil :-D
Zpět na „Autorádia“
