Stránka 2 z 3
Napsal: 23 čer 2009, 20:39
od Andrea
DjRix píše:Stačí se podívat do Datasheetu,a člověk zjistí že už při Ugs=6V,je při Id=10A úbytek Uds= cca 0,7V. Vzheldem k tomu že Id bude při konkrétní aplikaci max 4A (2x21W žárovka-např brzdy) nevidím ABSOLUTNĚ ŽÁDNÝ DŮVOD zbytečně tranzistor namáhat Ugs=15V !!!!!
Kde se tam vezme za normálního provozu těch 15V Ugs? A i kdyby tam byly, čemu to tak strašně vadí? Ta zenerka je tam jen jako ochrana a přijde mi ABSOLUTNĚ ZBYTEČNÉ ji namáhat za normálního provozu.
Napsal: 23 čer 2009, 21:00
od rands
Nemam jit spis do IRF4905? Co myslite? Ma jeste lepsi Rds nez IRF5210....
Napsal: 23 čer 2009, 21:30
od marast
Prosím na co je tam ta zenerka,jak ovlivňuje obvod,nakopněte mě,jsem samouk zvědavej dík.
Napsal: 23 čer 2009, 21:38
od Andrea
marast píše:Prosím na co je tam ta zenerka,jak ovlivňuje obvod,nakopněte mě,jsem samouk zvědavej dík.
Je tam jako ochrana, v palubní síti v autě se objevují špičky, které by mohly prorazit gate toho MOSFETu (Ugsmax je 20V), takhle je ta zenerka spolu s R2 ořízne na 15V.
Napsal: 23 čer 2009, 21:51
od marast
Jenom,když je Q1 sepnutý,jinak to nevadí? Proč ta dioda není rovnou na kostru,asi toho vím ještě hodně málo,nebo to je tak,že se sníží Ugs o to co přes zenerku přeleze.Děkuji.... Na kostru to je asi nesmysl už to vidím,to by nevydržela.
Napsal: 23 čer 2009, 21:59
od Andrea
marast píše:Jenom,když je Q1 sepnutý,jinak to nevadí? Proč ta dioda není rovnou na kostru,asi toho vím ještě hodně málo,nebo to je tak,že se sníží Ugs o to co přes zenerku přeleze.Děkuji
Ta zenerka je mezi G a S, protože tam je ta ochrana potřeba. To co bude na napájení navíc nad napětí zenerky bude na R2. Samozřejmě to platí při otevřeném Q2 a tudíž i Q1. Pokud je Q2 zavřený, R1 vybije hradlo Q1 a Q1 se zavře (Ugs = 0).
Napsal: 23 čer 2009, 22:04
od marast
Á už to chápu děkuji moc za odpovědi
Napsal: 23 čer 2009, 22:07
od PeteBurns
DjRix píše:Doporučuji alespoň nahlédnout do DS nějakého unipolárního tranzistoru P a N.
Při použití P mosfetu spíná trand záporným napětím na G,tudíž uzeměním G je na ní menší,tedy záporné napětí. Fet s N kanálem spíná kladným napětím na G,tedy uzemění s ním nic neudělá,naopak je potřeba přivést na G napětí kladnější než je na S o hdnotu při které se trand začne otevírat-tedy cca 16V.
Doporučené schéma je nejjednodužší možné(osobně bych R2 zvětšil na hodnotu R1,R1 zvětšil na 10k,R3 zvedl na 22-100k,zenerku zmenšil na 7-10V) ,ovšem nevím jestli bych to neřešil raději relátky,pro 21W žárovku jsou to cca 2A a na to už bude lacinější relé než ten fet + balast okolo.
Napríklad takto?
Napsal: 23 čer 2009, 22:37
od grajda
DjRix píše:grajda:Stačí se podívat do Datasheetu,a člověk zjistí že už při Ugs=6V,je při Id=10A úbytek Uds= cca 0,7V. Vzheldem k tomu že Id bude při konkrétní aplikaci max 4A (2x21W žárovka-např brzdy) nevidím ABSOLUTNĚ ŽÁDNÝ DŮVOD zbytečně tranzistor namáhat Ugs=15V !!!!!
Vzhedem k tomu že kapacita tohoto fetu mezi G-S je cca 2,7nF,můžete si spočítat dobu pro sepnutí a rozepnutí trandu. Použití zde nebude pulsní,tedy větší oteplení vlivem dlouhého spínacího času nehrozí.
Všechno jsou to veřejně dostupné info,pokud je kolegovi
grajda zatěžko je shlédnout a raději bude mudrovat o tom že by s napětím zenerky nešel pod 10V je zbytečné abych zde ztrácel čas.
Hele, brzdi
. Tak zaprvní. Jak už psala andrea (kdybys tu Plzeň vochutnala, určitě bys změnila názor
), není důvod zenerku namáhat
za provozu. Nebo jinak řečeno, není důvod s ní stabilizovat napětí
, co stabilizaci nepotřebuje. Proč by??? Zadruhý, nevidím důvod, aby Ugs bylo třeba těch -7V, když mám k dispozici cca 12V
- pokud hodlám MOSFETem spínat, snažím se ho co nejvíc vybudit
, aby měl co nejmenší Rds
, proto volím MINIMÁLNĚ 10V a klidně i vyšší napětí (10 až 20V)- jde o to, že je to naprosto přirozený přístup. A říkat napětí Ugs např. 12V "namáhání"
... ...hmm, no, já nevím
Mrknul jsem se do datasheetu
a ta impulsní přetížitelnost
MOSFETu při té rychlosti spínání vyhoví i pro spínání dvou 21W žárovek se tudeným vláknem , tady jsem se spletl, sory
. Asi jsem se neoprostil od těch spínaných zdrojů a taky od jedné své konstrukce, kde bylo potřeba spínat (dlouhý intervaly
) 120V/35A- tam už si člověk musí na rychlost spínání a rozepínání dávati sakramensky bacha, aby to ten tranzistor opakovaně snášel
(vono jich muselo být víc
)... blblblblblbl
Napsal: 23 čer 2009, 22:41
od grajda
PeteBurns píše:DjRix píše:Doporučuji alespoň nahlédnout do DS nějakého unipolárního tranzistoru P a N.
Napríklad takto?
To vypadá dobře
Napsal: 24 čer 2009, 08:49
od piitr
PeteBurns píše:Napríklad takto?
A úplně nejelegantnější na tom je, že není vůbec třeba napájení. Svítí to samo.
Napsal: 24 čer 2009, 09:00
od DjRix
Andrea píše:DjRix píše:Stačí se podívat do Datasheetu,a člověk zjistí že už při Ugs=6V,je při Id=10A úbytek Uds= cca 0,7V. Vzheldem k tomu že Id bude při konkrétní aplikaci max 4A (2x21W žárovka-např brzdy) nevidím ABSOLUTNĚ ŽÁDNÝ DŮVOD zbytečně tranzistor namáhat Ugs=15V !!!!!
Andrea: Jen vůl cpe do malýho BCčka s hfe 100-500 bázovej proud 12mA,notabene když potřebuje na C jen pár miliampér. To se mu moc dlouho líbit nebude.
piitr píše:A úplně nejelegantnější na tom je, že není vůbec třeba napájení. Svítí to samo.
Mazec
Dál odmítám v tomhle vlákně plném "odborníků" na spínání fety v automotive ztrácet čas. Až tazateli vyhoří auto i s připojeným vlekem může se na vás opět obrátit.
Napsal: 24 čer 2009, 09:43
od Andrea
DjRix píše:Andrea: Jen vůl cpe do malýho BCčka s hfe 100-500 bázovej proud 12mA,notabene když potřebuje na C jen pár miliampér. To se mu moc dlouho líbit nebude.
Tak ty jseš teda hustej, Team member s modrým nickem a ani neumí spočítat proud do báze tranzistoru. Nejdřív si ty blbečku zopakuj matematiku ze základky a Ohmův zákon a pak teprve o někom říkej, že je vůl, protože VŮL jseš tu TY
Napsal: 24 čer 2009, 10:04
od DjRix
Podle mě tym včera byl 1kOhm,tak optarně s tím ohmem ženská.Možná jsem se včera přehlídl-nevím,ale celé tohle vlákno od tvého schématu je stejně off-topic,tak se vrať k plotně,ženská která nesnese kritiku svého schématu
Napsal: 24 čer 2009, 10:25
od Andrea
DjRix píše::puke: Podle mě tym včera byl 1kOhm,tak optarně s tím ohmem ženská.Možná jsem se včera přehlídl-nevím,ale celé tohle vlákno od tvého schématu je stejně off-topic,tak se vrať k plotně,ženská která nesnese kritiku svého schématu
Vídíš snad že by ten příspěvek byl někdy změněný? Tak se vrať do nory. Já snesu kritiku, od člověka na úrovni, ale ne urážky od někoho, kdo neumí ani počítat.
