Stránka 2 z 2
Napsal: 25 čer 2009, 16:43
od pitrssimi
Díky moc za odpověď.
Rekonstrukce signálu,rekonstrukční filtr, vzorkovací frekvence - to mi je všechno jasný. Neumím si to ale spojit s tou PWMkou.
Nechytám závislosti mezi rekonstrukčním filtrem a PWM signálem.
Zkusím se nad tím ještě zamyslet.
Díky
Napsal: 25 čer 2009, 16:49
od Andrea
pitrssimi píše:Díky moc za odpověď.
Díky
Když je ti to tak jasný, tak proč tam jako rekonstrukční filtr dáváš RC článek, když by tam měl být správně filtr 6-8 řádu?
Napsal: 25 čer 2009, 17:13
od pitrssimi
Říkal jsem, že mi není jasný spojení rekonstrukce toho signálu pomocí PWM. Kdybych mohl D/A převodník, tak vím přesně, co musím dělat, že se musím dát pozor na překrytí frekvenčních pásem, když pracuju s vzorkovaným signálem, atd. Jenže namísto toho abych každých 125us jednoduše změnil hodnotu napětí, tak toto napětí musím generovat pomocí PWM a to už moc nechápu, jak to funguje.
Napsal: 25 čer 2009, 17:23
od Andrea
pitrssimi píše:Říkal jsem, že mi není jasný spojení rekonstrukce toho signálu pomocí PWM. Kdybych mohl D/A převodník, tak vím přesně, co musím dělat, že se musím dát pozor na překrytí frekvenčních pásem, když pracuju s vzorkovaným signálem, atd. Jenže namísto toho abych každých 125us jednoduše změnil hodnotu napětí, tak toto napětí musím generovat pomocí PWM a to už moc nechápu, jak to funguje.
Chceš snad říci, že kdybys tam měl D/A převodník, že by ti ten RC článek stačil?
Napsal: 25 čer 2009, 17:29
od pitrssimi
Moc dobře vím, že teoreticky ne, ale i s RC člankem za DA převodníkem jsem měl dobrý výsledky. Každopádně to není ale důvod, proč jsem zakládal tohle vlákno. Chtěl jsem přijít na to jakej je rozdíl v použití DA převodníku a PWM....
Napsal: 25 čer 2009, 17:30
od Crifodo
Napsal: 25 čer 2009, 17:39
od Andrea
Hezčí by byla frekvenční charakteristika toho pulsně-šířkově modulovaného signálu. Z ní by bylo jasně vidět, co je třeba odfiltrovat a jaké jsou tudíž nároky na filtr. Pokud je frekvence PWM 220kHz a moduluje se 22kHz (jak je to popsané v té ukázce), tak většina rušivých signálů vzniklých modulací padá mimo slyšitelné pásmo a filtr tak není akutně potřeba (je ale slyšet aliasing vzniklý samotným převodem 22kHz). Pokud je ale frekvence PWM 32kHz a moduluje se 8kHz, tak toho do slyšitelné oblasti padne docela dost. Proto jsem radila převzorkovat na 32kHz a použít PWM (alespoň) 64kHz.
Napsal: 25 čer 2009, 17:45
od Crifodo
pitrssimi, máš nějaký důvod proč použít neohrabanou metodu jednobitového zvuku s pwm? Řešíš to z hlediska potřeby těch digitalizovaných výkřiků (povelů), nebo pro potěšení že to dokážeš předem určenou metodou realizovat, nebo je ještě jiný důvod.
Napsal: 25 čer 2009, 17:57
od Andrea
Crifodo píše:pitrssimi, máš nějaký důvod proč použít neohrabanou metodu jednobitového zvuku s pwm?
Kolika bitový převodník máš v CD/DVD přehrávači?
