Stránka 2 z 3
Napsal: 29 čer 2009, 09:52
od BOBOBO
Čemu nerozumíš ? Jde o to dostat do hlavy , že pro spotřební-domácí elektrotechniku je 1Ohm jednotka většinou malá a tak se používají násobky nahoru -tisíckrát =k , milionkrát=M - to pro odpory , správně rezistory . Pro naši praxi je to totéž . 1Farad je naproti tomu jednotka velice velká a tak se používají jen její "omrvinky" . Málo její tisíciny =1mF , lidově 1G , a častěji její miliontiny a miliardtiny , tj nF-dříve kila a pF , dříve cm . Nemám čas ani chuť to nyní hledat , ale asi bych si zadal heslo převody jednotek . Sám nevím , je-li to heslo dobře . Třeba bude tuto polemku číst i dodavatel výkladu cm pro kondy . Lze to nalézt ve starých amárech . Dokonce je vlastním , asi od roku , plácnu 38 .
Napsal: 29 čer 2009, 09:56
od remusator
Pri ohmoch je to naprosto jasne, nemam s tym ziaden problem, tam som sa chcel len usitit. Problem je v tomto.
Na 1 scheme su 2 kondy.
10n a 1M => ?? Wtf ? Ako mam vediet z v prvom pripade ide uz o 10nano Farradov; a v druhom 1 mega piko faradov.
Problem je v tom, ze nasobkom rozumiem, akurat nvim za boha pochopit co tam nasobi ten autor dpci.
Ved 1 M = 1 000 000 pF
Ale 10n = 10 nF = 10 000 pF alebo 10n*pF = strasne nerealna kapacita !
Napsal: 29 čer 2009, 10:03
od BOBOBO
No v tom případě jde o směsici značení . Až takovýchto schém uvidíš více , ani Ti to nepřijde . Je zde pomotán "starý a nový" systém značení . Dnes by jsi neměl ve schematu najít hodnoty jiné , než pF , nF , mF a F. Toto staré označení se používá v písemném projevu i proto , že nemůžeš napsat mí a tak tam vrzneš M . Stejně tak je to u značení některých polovodičů . Nemůžeš napsat míPC a napíšeš uPC a ono to platí pro znalé , jako to samé . PS ještě pro trochu zmatení . U "malých" tj. jednotka pF a jednotky Ohmů je povoleno značení j , čili 1,5 Ohmu jest 1j5 a stejně u pF 4,7pF jest 4j7 . Ale to platí jen u těchto hodnot !!
Napsal: 29 čer 2009, 10:15
od remusator
No, takže prebehol som si tu cely thread a skonštatoval som asi toto.
Nové schémy - jednotky sa už uvádzajú unormálnene predponami mili, mikro, nano, piko čo sú nasobky na -3,-6,-9,-12 Farrada -> nie je problém
A ako náhle narazím na značenie kondíkov so zväčšujúcimi jednotkami typu kilo,mega,giga,tera, čo sú násobky 1000,100000,1000000000,100000000000 tak násobím tým pF.
A všeobecne platí, že písmenko prepodny m,u,n,p,K,M,G,T - ak je pred číslom je pred desatinnou čiarkou, ak je za, je za desatinnou čiarkou.
Vyviazol som z tejto spleti informácí v poriadku ? Dúfam že už áno.
Napsal: 29 čer 2009, 10:20
od BOBOBO
No a ještě pro větší zamotání hlavy doplnění k tomu co psala andrea . Zapomněla napsat jednu důležitou větu . Dříve jsme se v této kotlině střetávali většinou s výrobky fy Tesla a ta psala na kondy hodnoty mnou výše uvedené . V dnešní době se dováží toto tboží odjinud a tam byl již dříve zaveden systém barevného značení hodnot součástek a aby se dal použít stejný na odpory a kondy , tak se počítá od 1pF ALE TO NENÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKA . No a stejně je to "zpraseno u indukčností , tam je základ myslím 1uH . Nyní by Ti to mělo postačovat .
Napsal: 29 čer 2009, 10:21
od BOBOBO
Psali jsme současně .
Napsal: 29 čer 2009, 10:24
od zdenoeddie
Este maly dotatok:
C3 -> 4G7/25 V = 4.7 mF = 4700 uF pri napati 25 Voltov
to neznamena ze pri 25V ma kapacitu 4700uF a napriklad pri 10V ma zase inu..... je to len oznacenie napatia na ktory je kondenzator vyrobeny a mal by to bezpecne zniest
Napsal: 29 čer 2009, 10:25
od Crifodo
Myslím že stačilo prvních pár odpovědí jak je to s jednotkama, zamotávat to jednotkama jako cm z první republiky opravdu nemá cenu... tazatel chce stavět coilgun z AR a ne z návodu z roku 1930 :roll:
na malé napětí to stejně coilgunovat moc nebude, energie v kondu je moc malá, spíš jen pro ilustraci než pro prostřelení plechovky.
Napsal: 29 čer 2009, 10:28
od remusator
To mi je jasne, zle som sa vyjadril, srry.
Ked hovorite ze je to zle, vedeli by ste mi dat schemu, popripade plosak nejakeho poriadneho el. mag dela ?
Vobec by mi nevadilo nieco take, ze by som umiestnil do trubky a strielal broky vzduchovkove ;] To by bolo priam idealne :]]
Napsal: 29 čer 2009, 10:32
od Crifodo
remusator: až vyrosteš.
Jednak se časem dozvíš, že na Pb diabolky stavět coilgun je pičovina, jednak tě nepotluče velké napětí (dostat pecku 500V ss z kondu znamená, že tvoje rodiče nebude mít ve stáří kdo živit...)
Napsal: 29 čer 2009, 10:33
od Andrea
remusator píše:To mi je jasne, zle som sa vyjadril, srry.
Nebylo by lepší nasbírat zkušenosti na něčem méně nebezpečném? Dřív se začínalo s krystalkou, blikačem, metronomem a podobnými hračkami.
Napsal: 29 čer 2009, 10:37
od zdenoeddie
NJ holt doba pokrocila...... a nakoniec 500V ss som prezil v pohode, az na tu tyzdnovu bolest ruky v pleci :lol:
Napsal: 29 čer 2009, 10:48
od konosuke
dřív ze začínalo...s ebonitovou tyčí a liščím ohonem. a dneska...na garáži skládám comp, desky čtu laserem a volám přes satelit do USA. to je ten pokrok, vážení...
Napsal: 29 čer 2009, 11:16
od remusator
A ja uz mam nejake zaklady zakladov typu blikace. Ale to som si vzdy objednal stavebnicu, kde bol plosak, suciastky vsetko napocitane. Ale teraz som zistil ze u nas maju tie stavebnice neumerne drahe. Takze som sa rozhodol objednat suciastky, co su v podstate "halierove" naklady oproti postovnemu co uz zaplatim, tak chcem toho nabrat co najviac ;]
Napsal: 29 čer 2009, 11:17
od remusator
BOBOBO píše:No a ještě pro větší zamotání hlavy doplnění k tomu co psala andrea . Zapomněla napsat jednu důležitou větu . Dříve jsme se v této kotlině střetávali většinou s výrobky fy Tesla a ta psala na kondy hodnoty mnou výše uvedené . V dnešní době se dováží toto tboží odjinud a tam byl již dříve zaveden systém barevného značení hodnot součástek a aby se dal použít stejný na odpory a kondy , tak se počítá od 1pF ALE TO NENÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKA . No a stejně je to "zpraseno u indukčností , tam je základ myslím 1uH . Nyní by Ti to mělo postačovat .
To znamena ze pomocou tabulky na prepocet odporu, vyratam aj kapacitu kondiku, ale bude to v pF, nie F, spravne ? ;]
