Stránka 2 z 2
Napsal: 09 črc 2009, 13:44
od konosuke
petr1991 píše:Istice vyminat nebudem, lebo vyhadzuje to aj v inych budovach a to asi nebude v poradku a abych len kvuli mikrovlnce menil istice... hmmm... to skur s tu mikrovlnku nebude nieco v poradku, skusim tam pridelat ten soft start a uvidim.
to ovšem mění situaci pokud to střílí i jinde. tedy...mikrovlnka.
Napsal: 09 črc 2009, 16:17
od kokun
petr1991 píše:Zdravim, mam doma takmer plne funkcnu mikrovlnku (800W) ale ma vadu (alebo skor charakteristiku) ze pri spusteni ohrievania (niekedy) prudova spicka vyhodi istic (10A). Tym padem sa nepouziva ale je toho asi skoda vyhodit to len kvuli temuto. Tak ma napadlo ci by sa to nedalo nejak vyriesit trebars SOFT-STARTom alebo nejakou tlmyvkou ktora by sa pripojila seriovo k MOTu. Napadla ma trebars k 125 alebo 250W ziarivke ale to bude asi moc velka ale nevim, tak sa pytam, alebo ci je dobry napad ten SOFT-START. Dik.
Takze typ mikovlnky je KOR-616T , asi tam nakonec dam ten soft-start (ke primaru MOTu), ta tlumyvka by tam asi narobila vic paseky nez uzitku...
Typ jsi sice napsal,
ale značku ne!
Máme taky mikrovlnku DAEWOO, typ taky nějaký KOR xxx a občas taky "vyráží" jistič 10A
Tak jak ta naše i ta tvoje bude v pořádku - ono totiž při zapnutí (a nejen při prvotním, ale např. i při "rozmrazování", apod.)
dochází k velkému proudovému nárazu (v důsledku magnetizace, poměrně velkého síť. trafa !!) a tím pádem k občasnému "výpadku" toho jističe.
16-ti amp. jistič by to už měl spolehlivě držet.
EDIT: Ten 10-ti amp. jistič bude tak akorát "na hranici" - zřejmě záleží na tom (v okamžiku zapnutí), jestli zrovna prochází sinusovka nulou, či maximem - od toho bude odviset ten proudový náraz při magnetování poměrně "velkého objemu železa"
Napsal: 09 črc 2009, 16:43
od petr1991
Ano, vyrobca je Daewoo. Mam este taku otazku ohladom toho soft-startu - aky odpor tam mam dat - ci bude dobry okolo 5 -10 Ohm.
Napsal: 09 črc 2009, 16:44
od mi-ro
Napsal: 10 črc 2009, 15:54
od petr1991
Takze mikrovlnku sem upravil, prirobil sem tam ten soft-start a uz funguje tak jak má. Ked bude mat nekdo stejny problem, doporucujem toto. Dik vsem za rady.
