Stránka 2 z 2
Napsal: 15 črc 2009, 15:17
A kam to chces pripajat?
Napsal: 15 črc 2009, 16:07
od alonzo
rnbw píše:A kam to chces pripajat?
Už to nejdem riešiť - vyrieši to toto
a ešte raz vďaka za reakcie.
Napsal: 16 črc 2009, 08:02
od paveltl
No jen malá rada - ono hrozně záleží na co to budeš používat. Mám totiž zkušenosti s těmihle řadiči že dost často nefungují se staršími programy. Zřejmě se používá jiný způsob adresace (asi stejně jako že DOS programy neumí korektně pracovat s COM u JehoVist). Ze 7 různých řadičů mi chodily jen dva, tak abys nebyl překvapený.
Trochu lepší je to s řadiči do PCI slotu, tam mi zatím ze 3 chodil 1 správně a 2 vykazovali drobné chyby, které vyřešilo časování obsluhy COM v programu. Musely ze zvýšit timeouty - ale těžko říct jestli to měli na svědomí jen řadiče, nebo i podstatně rychlejší PC.
Napsal: 16 črc 2009, 11:54
od alonzo
paveltl píše:No jen malá rada - ono hrozně záleží na co to budeš používat. Mám totiž zkušenosti s těmihle řadiči že dost často nefungují se staršími programy. Zřejmě se používá jiný způsob adresace (asi stejně jako že DOS programy neumí korektně pracovat s COM u JehoVist). Ze 7 různých řadičů mi chodily jen dva, tak abys nebyl překvapený.
Hlavne to používam na prehrávanie firmware v sat.prijímačoch - čo by si teda doporučil,lebo kolega ma tiež upozorňoval že to nemusí správne fungovať - a čo si myslíš o tomto???
Napsal: 16 črc 2009, 12:05
od Andrea
A otestoval už jsi ten COM na desce?
Napsal: 16 črc 2009, 16:41
od alonzo
Andrea píše:A otestoval už jsi ten COM na desce?
Nie neotestoval,lebo nechápem ako to bolo myslené - v tejto oblasti som laik
Napsal: 16 črc 2009, 17:07
od p32
Přečti si co ti psala Andrea předtím a co ti není jasné, tak se zde zeptej.
Napsal: 17 črc 2009, 06:52
od silio
alonzo píše:Zdravím odborníkov a zároveň prosím o pomoc.Prestal mi fungovať COM1 na PC - pravdepodobne skrat na prepojovacom kábli RS232 - dá sa nejako odstrániť táto porucha (myslím nejaký návod) - inak mi píše že zariadenie funguje správne no keď prepojím sat.prijímač cez RS232 a spustím prenos skočí hláška
COM port connection timeout - budem vďačný za každý dobrý nápad
Ďakujem
Mal som ten istý problém,ale problém nebol v kábli,ale v sat. prijímači.
Napsal: 17 črc 2009, 07:37
od alonzo
p32 píše:Přečti si co ti psala Andrea předtím a co ti není jasné, tak se zde zeptej.
No pravdu povediac - potreboval by som to popísať čo mám spraviť troška zrozumyteľnejšie pre laika ako som ja
PS:Prepojovací kábel a STB sú vporiadku - skúšal som to na inom PC,kde prenos prebehol normálne
Napsal: 17 črc 2009, 08:49
od silio
Tak v podstate máš závadu ohraničenú
Napsal: 17 črc 2009, 15:53
od alonzo
silio píše:Tak v podstate máš závadu ohraničenú
To bolo prvé čo som skúšal - len stále neviem ako mám otestovať ten COM
Napsal: 20 črc 2009, 10:30
od miroja
Uz Ti radili termnal,alebo skus niekde pohladat starucky (este DOS-ovsky) program Checkit3.
Napsal: 20 črc 2009, 11:51
od paveltl
No nejlepší by bylo zajít do nějakého obchodu s počítačovou technikou (tedy ne supermarket) a tam si od nich nechat něco doporučit a domluvit se jestli vezmou zboží zpátky když nebude chodit.
Já to takhle řešil už dvakrát (podruhé když ten první model nešel víc sehnat) a mám to vyzkoušeno s PLC, SAT je zas trochu jiný.
Napsal: 23 črc 2009, 23:33
od PotPalo
Ešte skús v správci zariadení - v nastavení COM portu vypnúť medzipamäť FIFO. Niektoré zariadenia majú s ňou problémy.
A keď už budeš v správci zariadení, pozri si, koľko COM portov to naozaj má (to sa dá pozrieť aj v BIOSe).
Napsal: 25 črc 2009, 15:38
od alonzo
miroja píše:Uz Ti radili termnal,alebo skus niekde pohladat starucky (este DOS-ovsky) program Checkit3.
Bohužiaľ,nikde ho nemôžem zohnať
PotPalo píše:Ešte skús v správci zariadení - v nastavení COM portu vypnúť medzipamäť FIFO. Niektoré zariadenia majú s ňou problémy.
Dík za radu,ale nepomohlo ani vypnutie FIFO
