Stránka 2 z 2
Napsal: 16 črc 2009, 11:58
od mckvak
Tak jak někdo řikal jestli sis ty elky přines ze zbernyho dvora tak si vem i trafo. Hned ráno jsem vyrazil a sehnal jsem si PCL86 HURÁ včetně traf. Chtěl jsem se zeptat jestli teda můžu použít to schéma jak jsem napsal na začátku diskuze. Prominte ale můžu nechat ten zesil s ECC82 nebo ho mám totálně vyhodit (nebo předělat) protože bych byl rád kdybych v šasi mohl nechat ty ECC82, kdyby ne tak bych je tam měl alespon na okrasu.
Napsal: 16 črc 2009, 13:18
od zdenoeddie666
No vidis tak sa ti to podarilo. Postav to podla tech schemy a uvidis. Ten predzosik s ECC82 je potreba predelat, najprv postav koncak a potom sa venuj preampu.
Napsal: 16 črc 2009, 14:25
od breta1
Jedno z mnoha zapojení (se zápornou ZV)
Napsal: 16 črc 2009, 17:32
od mckvak
Když se daří tak se daří. Zesik s PCL86 hraje a jak krásně asi se zbláznim radostí. Pánové tak takový pocity přeju všem ještě trošku se rozkmitává ale dám tam kondík a bude pokmitání. Člověk by nevěřil co na zběrnym dvoře najde za pokklady a jak hrajou. No nemá někdo nápad jak na ten předzesil a ECC82.
Napsal: 17 črc 2009, 08:41
od zdenoeddie
mckvak píše:Když se daří tak se daří. Zesik s PCL86 hraje a jak krásně asi se zbláznim radostí. Pánové tak takový pocity přeju všem ještě trošku se rozkmitává ale dám tam kondík a bude pokmitání. Člověk by nevěřil co na zběrnym dvoře najde za pokklady a jak hrajou. No nemá někdo nápad jak na ten předzesil a ECC82.
google -> preamp ECC82 a mas tolko odkazov.... :wink:
