Leach Amp - brum v jednom kanálu
- jak jsem psal, potenciometr jsem odpojil a připojil signál přímo na vstup
- stíněnej kabel co tam byl je Tasker s pěknym opletením
- síťový napětí přes celou bednu - je to takhle v mnoha zesilovačích a funguje to bez problému
- DPS zdroje - přikládám návrh - cesty jsou s dostatečnym průřezem
- jak jsem psal, bedna je uzeměná zemí zdroje. I když zapojim PE vodič, tak změna žádná
- se sílou DPS jsem se seknul, funkční (pravej) kanál má 1,5mm a druhej kanál co brumí ma 1mm
- otočení DPS nepřipadá v úvahu kvůli dýlce kabelů od koncovejch tranzistorů a taky kvůli tomu že by se vstup posunul taky o 180° jinam.
Přečti si poslední příspěvky co jsem sem psal a uvidíš jak se to chová nyní po včerejšim zásahu.
aaa.GIF- (29.22 KiB) Staženo 107 x
1. vypnout zesilovač a počkat na vybití zdroje
2. na jedné desce na vstupní straně přerušit drát k centrální zemi
3. připájet propojku mezi zemnící očka obou vstupních jacků.
To by ti stálo za pokus, ne?
drabek06 píše:Pánové, tak vyřešenoTa varianta jak se tu psala naposled, co je v návodu pro stavbu zesilovače sice odstranila brum v problémovym kanálu, ale zas bručel druhej. Teď naposledy jsem to vyzkoušel zapojit tak že jsem spojil u cinch konektorů země a k tomu napojil drát se zemí zdroje. A u obou modulů jsem uštípl ten kabel se zemí zdroje co jde na vstup. Teď nebručí ani jeden kanál. Doufám že to bude fungovat až to zas vše zabuduju do bedny . . .
bude
