Aiwa - přeskakuje CD
Zmije
#16 Příspěvek od Zmije »
Já myslim, že vzdálenost jednotlivých drážek je konstantní, tudiž není důvod aby to na konci dělalo větší skoky. Možnost je, že se to na koncích posouvá po větších skocích, protože má na ustálení víc času ( na jednu dráhu se vejde víc - pan PiD), kdežto na začátku posouvá po mensích krocích, ale častěji.
Zmije
#17 Příspěvek od Zmije »
pajosek2 píše:RF signál je v podstatě výstup z optiky.Je to dost blbě snímatelná směs sinusovek,která má mít dost přesné parametry dle dokumentace. Mění se mírně s průměrem při čtení. Od tohoto signálu se odvozuje vše. je to složitější než,abych Ti to tady vysvětlil.Někde mám celkem solidní popis,ale musel bych móóóc hledat. Ten hřebenový převod mohl přeskočit i sám pokud jsou trošku ojeté ozub kola. Nevím jestli víš so myslím.Jde o to,že ten hřeben je z dvou částí a mezi nimi je pružina.Ty hřebeny posuneš tak o jeden zub do tlaku pružiny a vsuneš do zubů kola. Tím máš vymezenou vůli.
Myslim, že vim, ale ten hřeben má na celém převodu nejmenší vůli, nejhorší to je u mezikola. Každopádně to zkusím, tady není stejně co zkazit. Taky jsem zkoušel hýbat s trimrem radial_balance, když ho výtočím doprava, začne to při přeskocích couvat, když do leva, tak skáče dopředu, teď hledám optimum, myslím, že se to trochu zlepšilo.
