Stránka 2 z 2
Napsal: 22 črc 2009, 11:01
od joza
Na reklamaci to posílat asi určitě nebudu, protože když mi to přišlo tak na spodní straně optiky byla přelepaná seškrábnutá etiketa. Na to mi řeknou že jsem to vyměnil nebo rozebíral. Ještě jsem našel originál od sony za 600 a něco, tak teď zvažuju jestli to má cenu.
Napsal: 22 črc 2009, 11:12
od fero7
Skus, ci Ti necita CD ani DVD?
Mal si tam skratovaciu, DOKONALE ju skontroluj ci je dobre odsata!
Najlepsie je premerat ju ci neostal skrat.
Pozor! je trojita!
Napsal: 22 črc 2009, 11:20
od joza
Zkoušel jsem orig. cd i dvd. Skratovačku jsem prohlídl pod lupou a je ok. Porovnával jsem opticky obě optiky jestli tam něco nechýbí a jsou podle mě úplně totožné. podle mě by to mohlo být snímačem je tam přichycen dvěma body cínem a je trošku šejdrem ale jen o chloupek tím to ale stejně být nemusí.
Napsal: 23 črc 2009, 14:33
od joza
Tak jsem to tedy poslal na reklamaci jsem zvědavej jak to dopadne.
Napsal: 29 črc 2009, 19:35
od joza
Dnes mi to přišlo, reklamaci uznali, po výměně bez problému čte.
Napsal: 29 črc 2009, 20:17
od cackler
hehe asi nečtou tohle forum :D
Napsal: 29 črc 2009, 20:43
od joza
Dopsal jsem to sem kdyby někdo měl pododný problém a mordoval se s optikou. Tak si to hehe nech :obscene:
Napsal: 30 črc 2009, 23:20
od janci200
Ahojte, mal som ten isty problem ta ista mechanika.... Vymenil som komplet mechaniku a tocila dlhsie asi okolo 30sek a po dvoch neuspesnych pokusoch vypisal NO DISC. Bolo treba trosku doladit trimer a hned sa rozbehla.... "Thomson DTH250E".
