Stránka 2 z 2
Napsal: 25 črc 2009, 19:03
od zajemce
Jednoznačně je ten modul zralý na opravu.Někdy se na něm závady hledají obtížně.Pokud je ty.dobrý,tak se podívej,jestli tam není shořelý miniat.odpor 100ohmů (vadnéT),potom přeměřit co jde,hlavně D v závěrném směru a T.To,že se obrazovka nerosvítila,ještě nic neznamená.Taky kontrola napájecích napětí.Dnes už budu mimo,ale jsem zvědav zítra,jestli jsi na něco přišel.
Napsal: 25 črc 2009, 19:07
od zajemce
Ještě - ten tyristor měřím nouzově tak,že ohmicky A-K v obou směrech nepropustné a K-G malý odpor.
Napsal: 25 črc 2009, 19:19
od jopo166
v nekakej ciernobielej telke take tyristory su zeby som oskusal alebo boli len v 110 st???
Napsal: 25 črc 2009, 19:49
od kokun
O stavu toho "trojellytu" se přesvědčíš (i v zapájeném stavu!) i jednoduchým "kondíkovačem" a to nemusí být zrovna Zajícův. (Pak vypájet a měřit !!).
A ty si nevíš poradit, jak vybít ellyt
- Stačí rezistor 1K/cca6W
Napsal: 26 črc 2009, 08:14
od jopo166
kondik som vybyl len us som siel vcera na siravu ta som neodpisoval vyzera to znim takto vyvod 1 ma byt 200uf ma 80uf,vyvod2 ma byt ma byt 100uf ma 42uf,vyvod 3 ma byt 100uf ma 41uf na esr sa vyschnutie neprejavilo aspon podla toho meraka s teslackym IO mh merane multimetrom mt-ut70 skusim to asi tak ze najdem kondenzatory takej kapaciti a na tolko voltov a podavam na zem ci tu telku rozbehnem dobre rozmyslam ci ne????
Napsal: 26 črc 2009, 09:43
od Maskot
Klidne pokud je tam dostanes dej misto jednoho tri.
Napsal: 26 črc 2009, 12:22
od jopo166
zohnal som taky isty kapacitu ma vysiu 70uf,70 uf,140uf zachvylu skusam
Napsal: 26 črc 2009, 21:53
od jopo166
po vymene kondenzatora sa ziadny zazrak nestal A--305V,b-8.4,D-8.4,C-9.1,v zdroji je to bez modulu H merane len s premostenom ta co stym dalej chalani kde este mam pomerat
Napsal: 26 črc 2009, 23:13
od otakarv
Však poskládej kapacity na příslušné napětí z nějakých novších kondíků a uvidíš pak.Ty staré stojí většinou za starou belu.
Napsal: 27 črc 2009, 08:25
od jopo166
na module U som nameral 7-10,2v,5-149v,F-17,2v,4- 0,4v v standby ma byt -170v ja tam nemam nic na module H mam305v to je vysie ale asi preto ze tam nemam modul ktory by ho zatazil a ties tam je 8,5v take velke kondiky nemam a keby som peripojil ktomu este ten stary ktori ma znizenu kapacitu myslim si ze by som dosiahol kapúacitu aka ma byt ci je to blbost lebo mam dve rovnake kondiky obydve nemaju kapacitu aka tam patry PREMERAL SOM MULTIMETROM TRI TYRISTORY DVE NA TOM VELKOM CHLADICI NA SASOCH A TRETI NA MODULE h SAMOZREJME LEN MULTYMETROM TEN TRETI NA MODULE HA JE ASI ZLY NAKOLKO MEDZI G-K NEUKAZUJE NIC ZVYSNE UKAZOVALY MALY ODPOR A NA ANODE KDE NEMA BYT NIC UKAZUJE ODPOR V MEGAOMOCH KEBY SOM MAL NEJAKE TYRISTORY TA HNED MENIM
Napsal: 27 črc 2009, 17:08
od kokun
jopo166 píše:na module U som nameral 7-10,2v,5-149v,F-17,2v,4- 0,4v v standby ma byt -170v ja tam nemam nic na module H mam305v to je vysie ale asi preto ze tam nemam modul ktory by ho zatazil a ties tam je 8,5v take velke kondiky nemam a keby som peripojil ktomu este ten stary ktori ma znizenu kapacitu myslim si ze by som dosiahol kapúacitu aka ma byt ci je to blbost lebo mam dve rovnake kondiky obydve nemaju kapacitu aka tam patry PREMERAL SOM MULTIMETROM TRI TYRISTORY DVE NA TOM VELKOM CHLADICI NA SASOCH A TRETI NA MODULE h SAMOZREJME LEN MULTYMETROM TEN TRETI NA MODULE HA JE ASI ZLY NAKOLKO MEDZI G-K NEUKAZUJE NIC ZVYSNE UKAZOVALY MALY ODPOR A NA ANODE KDE NEMA BYT NIC UKAZUJE ODPOR V MEGAOMOCH
Ne nějaké, tam musíš dát to, co tam patří - tj. do toho "H-čka"
KT120/500
(a ne, "co šuplík dal"
Jdi na SD a dotáhneš celou telku (a vsadil bych se, že i stejnou)
Napsal: 27 črc 2009, 17:21
od zajemce
Koukám,že žádný pokrok nenastal (není se co divit,když nejsou součástky).Kdybys nebyl z SK,ale blíž,nechal bych ti vše potřebné zadarmo.Jinak na tom modulu H zkontroluj R7 (do báze T2),bývá často spálený a proměř všechny D aT,no a vyměň Ty.Teprve potom můžeš měřit napětí.Myslím,že snížené kapacity nemají až tak zásadní vliv na chod TV.Zaměř se prvně na ten modul.
Napsal: 27 črc 2009, 19:29
od jopo166
kokun píše:jopo166 píše:na module U som nameral 7-10,2v,5-149v,F-17,2v,4- 0,4v v standby ma byt -170v ja tam nemam nic na module H mam305v to je vysie ale asi preto ze tam nemam modul ktory by ho zatazil a ties tam je 8,5v take velke kondiky nemam a keby som peripojil ktomu este ten stary ktori ma znizenu kapacitu myslim si ze by som dosiahol kapúacitu aka ma byt ci je to blbost lebo mam dve rovnake kondiky obydve nemaju kapacitu aka tam patry PREMERAL SOM MULTIMETROM TRI TYRISTORY DVE NA TOM VELKOM CHLADICI NA SASOCH A TRETI NA MODULE h SAMOZREJME LEN MULTYMETROM TEN TRETI NA MODULE HA JE ASI ZLY NAKOLKO MEDZI G-K NEUKAZUJE NIC ZVYSNE UKAZOVALY MALY ODPOR A NA ANODE KDE NEMA BYT NIC UKAZUJE ODPOR V MEGAOMOCH
KT120/500
ale aj 110 by som tam trepol bo aj tu som tam nekolko krat vydel
Napsal: 27 črc 2009, 19:42
od jopo166
zajemce píše:Koukám,že žádný pokrok nenastal (není se co divit,když nejsou součástky).Kdybys nebyl z SK,ale blíž,nechal bych ti vše potřebné zadarmo.Jinak na tom modulu H zkontroluj R7 (do báze T2),bývá často spálený a proměř všechny D aT,no a vyměň Ty.Teprve potom můžeš měřit napětí.Myslím,že snížené kapacity nemají až tak zásadní vliv na chod TV.Zaměř se prvně na ten modul.
tento rezistor je dobry diody trazistory premerane aj ked niektore diody len v zapojeni je ich tam dost
as na ten tyristor ktory sa my nepozdava a ukazoval ine parametre ako dalsir dve
