Stránka 2 z 2
Napsal: 31 črc 2009, 22:19
od camaro
pred nedavnom po zapnuti sa monitor nerozbehol, po poklepani zase urcity cas nabehaval normalne. Pre vcerom zase to iste napatia tam boli ale LED nesvietila. Poklepom zase LED sa rozvietila. Pri merani som urobil skrat odisiel diodovy mostik, a regulator SG a vykonovy tranz. Po vymene zase napatia nabehli. LED stale nesvieti. Suciastky som v zdroji premeral ELYTY preventivne vymenil. V procesorovej casti je 5V na tlacidlach 0,7V.
Napsal: 31 črc 2009, 22:33
od petr1991
Takze ocividne mas nekde studeny spoj, treba sa asi /podla mna/ zamerat na to. Asi nekde v ridici jednotke alebo pri tlacitkach... Teda ked zdroj funguje tak jak ma...
Napsal: 31 črc 2009, 23:02
od camaro
osciloskopom meram na procesorovej doske su tam ?? napatia ale bez signalu
Napsal: 01 srp 2009, 10:43
od camaro
riadiaci procesor nie je funkcny, napajanie 5V spravne, bez signalu Xtal, vymenil som krystal, ziadna zmena
Napsal: 01 srp 2009, 23:35
od camaro
vie mi niekto poradit, kde najdem pre LCD AOC LM929 19palcovy, firmware pre procesor W78E65P?
Napsal: 02 srp 2009, 22:13
od rezis
Už jsi propájel co jsem ti psal? Ještě jsem neviděl firmware reagující na poklep.
Napsal: 02 srp 2009, 22:51
od camaro
prepajkoval som aj to, vymenil som kondenz, napatia su tam vsetky, 5,12,3.3V VGA-TFT procesor zije len riadiaci procesor W78E65P ma nedefinovatelne stavy na pinoch 0.7V , krystal nekmita, pricom procesor dostava svojich 5V. Tak to vyzera, ze je ...
Napsal: 03 srp 2009, 06:58
od Maskot
No kdyz je jak pises procesor .... jak do nej to firmware dostanes?Pak uz nebude ....?
Napsal: 03 srp 2009, 12:40
od rezis
Mám pocit že prvotní velmi jednoduchá závada se přesunula v již neopravitelnou. Amen
Napsal: 03 srp 2009, 14:02
od camaro
to chce novy procesor ide o 8bit controler rodiny 8051 plus programator, ktory mam, len zohnat program pre tento typ monitora a nahrat.
