MAX232 zapojení a funkčnost
ivanko18
#16 Příspěvek od ivanko18 »
mas to v sz
ivanko18
#17 Příspěvek od ivanko18 »
The baud rate is selectable from the Compiler Settings. It is stored in a configuration file. The $BAUD directive overrides the setting from the Compiler Settings.
In the generated report, you can view which baud rate is actually generated. The generated baud rate does depend on the used micro and crystal.
When you simulate a program you will not notice any problems when the baud rate is not set to the value you expected. In real hardware a wrong baud rate can give weird results on the terminal emulator screen. For best results use a crystal that is a multiple of the baud rate.
In the simulator you need to select the UART0-TAB to view the output of the UART0, or to send data to this UART.
See also
$CRYSTAL , BAUD
Example
$regfile = "m48def.dat"
$crystal = 4000000
$baud = 19200
Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
Print "Hello"
'Now change the baud rate in a program
Baud = 9600
Print "Did you change the terminal emulator baud rate too?"
End
michalino
#18 Příspěvek od michalino »
Děkuji za rady...
Seděl jsem nad tím včera do půlnoci a nic...
Vyměnil jsem různé kapacity kondenzátorů, všechny MAXe co jsem měl, jsem využil na testy a ted nevim, jestli jsou Ok. Odpoledne jdu koupit nové součástky a znovu jdu do toho....bádat..
proto se chci zeptat, prosím...
Máte někdo zapojení s MAX232, které je dobře popsané a Vámi ověřené? Někde totiž chybí popisy kapacit, jinde není zapojen vývod 15 a 16 MAXe a chtěl bych eliminovat všechny možné chyby, už nad tí sedím 3 dny.....
Děkuji Vám,
mějte se
michalino
#19 Příspěvek od michalino »
Opět koumám max232, koupil jsem si nového MAX232N, pak nové kondíky elektrolytické 1 mikro a dle datasheetu MAX232 zapojuju doporučený obvod....
pořád nic, prosím , zachraňte mě...
toto dostávám přímo na nožičkách maxe:
pin1 = 0,19V
pin2= -4,98V
pin3 = 0,19V
pin4 =0,23V
pin5= 4,62V
pin6= 4,5V
pin7= -4,45
pin8=4,88
pin9 = 4,25V
pin10 = 4,18V
pin11 = 0,01
pin12= 4,56V
pin13 = 14,6V
pin14= -5,57V
pin15= 4,95V
pin16= 4,76V
PROSÍM PROSÍM, dá se podle tohoto určit, že zapojení je v pořádku?
Návštěvník
#20 Příspěvek od Návštěvník »
Pin 15 je GND, Moulo.
michalino
#21 Příspěvek od michalino »
to anonym: díky za pomoc....a prosím Tě o názor na ostatní piny?
Návštěvník
#22 Příspěvek od Návštěvník »
Co chceš řešit bez zapojené GND?
michalino
#23 Příspěvek od michalino »
GND mám zapojené na - zdroje.....
z voltmetru mám vyvedený drát na kladný pól a záporným drátem jezdím po nožičkách MAXE...tedy dojdu i na pin GND, na kterým je samozřejmě to co na zdroji....
poraďte mi prosím...
nekmil
#24 Příspěvek od nekmil »
"z voltmetru mám vyvedený drát na kladný pól a záporným drátem jezdím po nožičkách MAXE..."
takhle se měří napětí ???
Návštěvník
#25 Příspěvek od Návštěvník »
michalino píše:GND mám zapojené na - zdroje.....
A co máš prosimtě připojené na pin16? Taky -zdroje, když je tam stejné napětí jako na pinu15? Dneska se vopravdu hrabe v jednočipech každej kdo má v prdeli díru. :roll:
michalino
#26 Příspěvek od michalino »
Jak mám prosím tedy správně změřit napětí na daných pinech MAXE, abych se posunul od skupiny prostořitních jedinců?
breta1
#27 Příspěvek od breta1 »
zkus to znovu - minus voltmetru na PIN15 a plusem voltmetru odmer ostatni PINY. Jsme napjati.
michalino
#28 Příspěvek od michalino »
Děkuji za Vaši radu,
Tak takto to dopadlo, hodnoty jsou jiné, stydím se za to první měření....
Co si prosím o těchto hodnotách myslíte?
pin1 = 0,85V
pin2= 3,68V
pin3 = 0,09V
pin4 =0,06V
pin5= 0,25V
pin6= 0,51V
pin7= 3,15
pin8=0
pin9 = 0,08V
pin10 = 0,08V
pin11 = 4,66
pin12= 0,06V
pin13 = -9,53V
pin14= -3,27V
pin15=
pin16=
Návštěvník
#29 Příspěvek od Návštěvník »
michalino píše:pin16=
Pin 16 už upad?
michalino
#30 Příspěvek od michalino »
Nene, neupad....
pin16 ma 0,01V ...ted uz to kleslo na 0,00V
to je nejake divne, ze...
