Stránka 2 z 7
Napsal: 03 srp 2009, 20:08
od ivanko18
mas to v sz
Napsal: 03 srp 2009, 21:52
od ivanko18
The baud rate is selectable from the Compiler Settings. It is stored in a configuration file. The $BAUD directive overrides the setting from the Compiler Settings.
In the generated report, you can view which baud rate is actually generated. The generated baud rate does depend on the used micro and crystal.
When you simulate a program you will not notice any problems when the baud rate is not set to the value you expected. In real hardware a wrong baud rate can give weird results on the terminal emulator screen. For best results use a crystal that is a multiple of the baud rate.
In the simulator you need to select the UART0-TAB to view the output of the UART0, or to send data to this UART.
See also
$CRYSTAL , BAUD
Example
$regfile = "m48def.dat"
$crystal = 4000000
$baud = 19200
Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
Print "Hello"
'Now change the baud rate in a program
Baud = 9600
Print "Did you change the terminal emulator baud rate too?"
End
Napsal: 04 srp 2009, 10:14
od michalino
Děkuji za rady...
Seděl jsem nad tím včera do půlnoci a nic...
Vyměnil jsem různé kapacity kondenzátorů, všechny MAXe co jsem měl, jsem využil na testy a ted nevim, jestli jsou Ok. Odpoledne jdu koupit nové součástky a znovu jdu do toho....bádat..
proto se chci zeptat, prosím...
Máte někdo zapojení s MAX232, které je dobře popsané a Vámi ověřené? Někde totiž chybí popisy kapacit, jinde není zapojen vývod 15 a 16 MAXe a chtěl bych eliminovat všechny možné chyby, už nad tí sedím 3 dny.....
Děkuji Vám,
mějte se
Napsal: 04 srp 2009, 17:29
od michalino
Opět koumám max232, koupil jsem si nového MAX232N, pak nové kondíky elektrolytické 1 mikro a dle datasheetu MAX232 zapojuju doporučený obvod....
pořád nic, prosím , zachraňte mě...
toto dostávám přímo na nožičkách maxe:
pin1 = 0,19V
pin2= -4,98V
pin3 = 0,19V
pin4 =0,23V
pin5= 4,62V
pin6= 4,5V
pin7= -4,45
pin8=4,88
pin9 = 4,25V
pin10 = 4,18V
pin11 = 0,01
pin12= 4,56V
pin13 = 14,6V
pin14= -5,57V
pin15= 4,95V
pin16= 4,76V
PROSÍM PROSÍM, dá se podle tohoto určit, že zapojení je v pořádku?
Napsal: 04 srp 2009, 17:49
od Návštěvník
Pin 15 je GND, Moulo.
Napsal: 04 srp 2009, 17:57
od michalino
to anonym: díky za pomoc....a prosím Tě o názor na ostatní piny?
Napsal: 04 srp 2009, 18:02
od Návštěvník
Co chceš řešit bez zapojené GND?
Napsal: 04 srp 2009, 18:09
od michalino
GND mám zapojené na - zdroje.....
z voltmetru mám vyvedený drát na kladný pól a záporným drátem jezdím po nožičkách MAXE...tedy dojdu i na pin GND, na kterým je samozřejmě to co na zdroji....
poraďte mi prosím...
Napsal: 04 srp 2009, 18:27
od nekmil
"z voltmetru mám vyvedený drát na kladný pól a záporným drátem jezdím po nožičkách MAXE..."
takhle se měří napětí ???
Napsal: 04 srp 2009, 19:39
od Návštěvník
michalino píše:GND mám zapojené na - zdroje.....
A co máš prosimtě připojené na pin16? Taky -zdroje, když je tam stejné napětí jako na pinu15? Dneska se vopravdu hrabe v jednočipech každej kdo má v prdeli díru. :roll:
Napsal: 04 srp 2009, 20:06
od michalino
Jak mám prosím tedy správně změřit napětí na daných pinech MAXE, abych se posunul od skupiny prostořitních jedinců?
Napsal: 04 srp 2009, 20:15
od breta1
zkus to znovu - minus voltmetru na PIN15 a plusem voltmetru odmer ostatni PINY. Jsme napjati.
Napsal: 04 srp 2009, 20:30
od michalino
Děkuji za Vaši radu,
Tak takto to dopadlo, hodnoty jsou jiné, stydím se za to první měření....
Co si prosím o těchto hodnotách myslíte?
pin1 = 0,85V
pin2= 3,68V
pin3 = 0,09V
pin4 =0,06V
pin5= 0,25V
pin6= 0,51V
pin7= 3,15
pin8=0
pin9 = 0,08V
pin10 = 0,08V
pin11 = 4,66
pin12= 0,06V
pin13 = -9,53V
pin14= -3,27V
pin15=
pin16=
Napsal: 04 srp 2009, 20:34
od Návštěvník
michalino píše:pin16=
Pin 16 už upad?
Napsal: 04 srp 2009, 20:38
od michalino
Nene, neupad....
pin16 ma 0,01V ...ted uz to kleslo na 0,00V
to je nejake divne, ze...
