Optotriak teorie
stasek
#16 Příspěvek od stasek »
breta1: díky moc za inspiraci, je to dobrej nápad,nasadil jsi mi brouka do hlavy. Přeji hezký den. :D
stasek
#17 Příspěvek od stasek »
Přátelé, díky všem za rady a pomoc, stačilo zmenšit R15 a tak zvednout proud na cca 5mA a spolehlivě to spíná i s diodou. Udělali jste mě radost Ještě jednou díky moc a pěkný zbytek dne. :D
aughostino
#18 Příspěvek od aughostino »
som dalsi zaciatocnik
tiez mam otazky ohladne optotriaku, potrebujem v akvariu spinat neonove svetlo a bol mi odporuceny optotriak. potrebujem svetlo zopinat aj rozopinat.
Funkcia optotriaku je, ze dokaze spinat napr. 200V AC nizkym DC prudom?
a ako je to s optotriakom spinanym v nule? ked dioda svieti, je optotriak priechodny, ked zhasne, je nepriechodny?
dakujem za odpovede
#19 Příspěvek od Hill »
To tak není:
když LEDkou pustíš proud, optotriak při prvním a pak každém průchodu střídavého napětí nulou (bez ohledu na to, zda ze záporné půlvlny do kladné nebo opačně) sepne.
Vypne na konci každé půlvlny v okamžiku poklesu proudu pod přídržnou hodnotu (je uvedená v katalogu).
A do této hodnoty drží i v případě, že mezitím LEDka zhasne.
slav3k
#20 Příspěvek od slav3k »
Zdravím,
našel jsem tento optotriak: http://www.gme.cz/moc3081m-p523-187
prosím, může mi někdo ozřejmit, co tam zajišťuje ten blok spínání v nule ?
Já pro sou aplikaci budu mikrokontrolerem posílat spínací impuls v nějakém čase po průchodu nulou a potebuji aby se triak vypnul při každém průchodu nulou. Splnuje to tento triak ?
díky
Zpět na „Teorie“
