Stránka 2 z 3
Napsal: 25 srp 2009, 09:22
od Maskot
Duvsan píše:Myslel som to asi tak, že či settopbox bude len na prepínanie programov a všetko ostatné sa bude robiť klasicky cez televízor alebo či sa všetko bude robiť settopboxom a televíz bude iba ako monitor.
To zalezi jak to bude pripojene,pres HDMI teletext nepreleze.Takze TV koukat a TXT prepinas na settopboxu.
Napsal: 25 srp 2009, 09:34
od bobecek
Pokud by to byla ta poslední možnost, tak je TV úplně k ničemu (zbytečný ovladač), pokud by měl set-top-box výstup na monitor, tak bych si pořídil jej, a audio bych honil přes audio sestavu. A bylo by vyřešeno
Napsal: 25 srp 2009, 10:12
Ked chces vymienat televizor, tak si mozes rovno kupit TV s DVB-T tunerom a nemusis vymyslat blbosti. Set-top box je pre tych, co televizor vymienat nechcu.
Napsal: 25 srp 2009, 10:59
od Duvsan
Ak bude k dispozícii set-top-bpx s VGA, rozhodnem sa preň. Monitor poskytne obraz kvalitnejší a stabilnejší. Dovtedy vymieňanie televízora neuvažujem. Ale veď, na to mám ešte dva roky. Dovtedy treba dožiť.
Napsal: 25 srp 2009, 11:39
od ICE
Duvsan píše:Ak bude k dispozícii set-top-bpx s VGA, rozhodnem sa preň. Monitor poskytne obraz kvalitnejší a stabilnejší. Dovtedy vymieňanie televízora neuvažujem. Ale veď, na to mám ešte dva roky. Dovtedy treba dožiť.
A to ti říkal kdo? Doufám, že nepřemýšlíš o novém CRT televizoru.
Napsal: 25 srp 2009, 12:58
od Duvsan
Radšej CRT než "placky", ale zatiaľ nie.
Napsal: 25 srp 2009, 13:17
od ICE
Duvsan píše:Radšej CRT než "placky", ale zatiaľ nie.
Jenže kvalitní CRT již nekoupíš a na odpadních dvorech se bude sortiment postupně snižovat.
Napsal: 25 srp 2009, 13:39
od Duvsan
Mám zásobu
Ktoré z dnešných placiek sú kvalitné?
Napsal: 25 srp 2009, 13:48
od kokun
Dušane - tady se teď dlouze diskutuje o STB, CRT-čkách a "plackách" - ale ty jsi nedal zatím vědět, do jaké míry ti to schémátko sedělo s tvým modelem telky (ten rozdíl: ....
390 ... a ...
39 ... ) - to by mně zajímalo
Napsal: 25 srp 2009, 13:56
od Duvsan
Promiň, ještě jsem to neřešil. Televize je zbalená a odložená. Jestli chceš, tak ji vytáhnu a zkouknu to. Pak dám vědět.
Napsal: 25 srp 2009, 14:03
od kokun
Pokud máš tu telku ve vlastnictví, může ti někdy být dobré toto sch. zdroje (v tom celkovém sch. stojí ten zdroj "za milou-rozmilou", je tam ten posun při skenování a i čitelnost mizerná
Tady je ten zdroj podstatně "lepší":
Napsal: 25 srp 2009, 17:29
od Duvsan
Honzo, seš borec. Dík, dík, dík. Telka je moje, je ze SD. Kým však nebude trafo, tak...
Napsal: 25 srp 2009, 17:50
od kokun
Duvsan píše:Honzo, seš borec. Dík, dík, dík. Telka je moje, je ze SD. Kým však nebude trafo, tak...
Tak sem ten typ trafa (pokud je čitelný) opiš - třeba se někomu doma válí.
Přitom překontroluješ, do jaké míry to sch. sedí, či nakolik se liší
Napsal: 25 srp 2009, 17:58
od Duvsan
Nevím, jestli to má cenu, ale když se mi vyklidí stůl (tak ve čtvrtek), tak to kouknu a napíšu.
Napsal: 26 srp 2009, 12:47
od Duvsan
To trafko je
FCV-1422L01
SAMSUNG IIF
Malo by to byť "hr7094"
