Thomson DPL 550
Maskot
#16 Příspěvek od Maskot »
masar píše:Žhavicí napětí bývá obvykle voleno tak, aby vlákna "temně žhnula" a nerušily svým svitem. Funkce stmívání je čistě softwarová záležitost, kterou se v osmi krocích mění střída mřížkových impulsů. Tam asi chyba být nemůže. :wink:
Zatim nevime jestli se ta strida vubec meni :D Napetove urovne podle vyse psaneho asi jsou OK (psal,ze svitil naplno pri vysazeni procesoru)Tak jsem si myslel,ze zadrhel muze byt prave v tom.Zapojeni nemam,zrejme je to odvozeno od kmitoctu krystalu procesoru.Teoreticky by tam mohla byt nejaka delicka s vnejsim ovladanim deliciho pomeru a v tom by mohl snad byt problem,ale to jsou jen dohady :D
#17 Příspěvek od masar »
Ne, pravděpodobně je tam driver PT6315, který ovládá v osmi krocích střídu čtyř mřížek pomocí vstupního kódu - viz datasheet. :wink:
pajosek2
#18 Příspěvek od pajosek2 »
masar píše:Ne ne, je to tím, že při doteku na vývod procesoru se zasekl jeho program a tím se zastavilo multiplexování displeje (rychlé přepínání jednotlivých segmentů). Zaseknutý program už nezavřel naposledy otevřené porty a segmenty tak zůstaly svítit a protože "neblikaly", jejich svit byl mnohem vyšší. :wink:
P.S. vývody na krajích displeje jsou obvykle vývody žhavení, na které je superponováno záporné napětí (kolem -27V). Anoda (segment), která má svítit, je procesorem uzemněna, ostatní mají taktéž záporné napětí (asi -30V) a tudíž nesvítí. Poměr doby zapnutí a vypnutí segmentu (střída) určuje jas segmentu. :wink:
Jo to přepínání mi nedošlo,ale i tak ten display asi nebude úplně v nebíčku. Pokud má i žhavení vpořádku,tak je to fakt blbý.Nechce se mi věřit,že ten display by byl K.O.
robert00
#19 Příspěvek od robert00 »
Veľmi pekne ďakujem za diskusiu ktorá sa rozvinula, keby bol záujem o vyriešenie môjho problému tak môžem zaslať servisný manuál v PDF.
#20 Příspěvek od masar »
Když se zaregistruješ, můžeš obohatit místní Upload. :wink:
robert00
#21 Příspěvek od robert00 »
Tak už je to tam.
robert00
#22 Příspěvek od robert00 »
Takže schému som poslal, vidím že nikdo nemá žiadny nápad.
