Stránka 2 z 2
Napsal: 27 srp 2009, 09:47
od BetaIQ
stepa píše:Šlus=zkrat...prostě ta fce na multimetru, která při jejím navolení a přiložení hrotů k sobě začne pískat.
Přesně tu nevedu
Jinak transformátor byl typu EI.
Jak nejjednodušeji ověřit, na jaký typ napětí je stavěný obvod uvnitř repráků? Nějak proměřit - rozebírat je již nechci, navíc obvodová deska nelze pořádně vyndat.
Napsal: 27 srp 2009, 09:50
od stepa
BetaIQ píše:Jak nejjednodušeji ověřit, na jaký typ napětí je stavěný obvod uvnitř repráků? Nějak proměřit - rozebírat je již nechci, navíc obvodová deska nelze pořádně vyndat.
Nejjednodušší a nejlepší je přečíst, co je napsaného na koncovém IO(jeho typ) a na jaké napětí jsou dimenzované elyty. Ale hlavně ten typ IO. Takže si dej ještě jednou to rozebrání
Napsal: 27 srp 2009, 10:26
od BetaIQ
Na vnitřní desce je super velkej Elyt - 8200uF na 25V. Jeden poškozenej integrák (viz. foto) a zřejmě měnič, bo můstek - podle zapojení je vstup od trafa střídavý.
Napsal: 27 srp 2009, 10:35
od BetaIQ
Netuší někdo, kde by se dalo sehnat schéma zapojení Speakerů Logitech Z-10? Infolinka tvrdí, že to neposkytují, ale kdyby někdo byl servisní technik?
Napsal: 27 srp 2009, 11:32
Tie fotky su z toho Logitechu? To je fakt dobry humus, horsie prevedenie som nevidel ani v reprakoch roznych podivnych znaciek...
A este tie elyty su'scon
Napsal: 27 srp 2009, 11:37
od BetaIQ
rnbw píše:Tie fotky su z toho Logitechu?
Jop, přímo z nich, jste ještě neviděli, jak se do nich leze, přední deska pokrytá lepidlem po celé ploše - pořádně servat to nelze.
Napsal: 27 srp 2009, 13:04
Preco je tam to derave TDAcko? Uz si to (alebo niekto iny) zapojil u nas s tym americkym trafom?
Napsal: 27 srp 2009, 14:40
od BetaIQ
rnbw píše:Preco je tam to derave TDAcko? Uz si to (alebo niekto iny) zapojil u nas s tym americkym trafom?
Nikdo nezapojoval ten původní zdroj. Jinak to TDA, které je prasklé -
TDA1517 od Philips (viz. foto - Podařilo se mi dohledat odpadlou část).
Vychází asi na 30 Kč. Repráky hrajou i tak.
Narval jsem tam transformátor I/P: 230V 50Hz, O/P: 12V 0.5A
- bez můstku. Repráky hrajou, jen při vyšším výkonu problikává Led panel.
- v dohledné době přijde úprava transformátoru na vyšší výkon - 14.6V 2,4A.
Jediné, co ještě řeším, je nefunkční
řádkový display TM16043 (viz. foto) - možná potřebuje ten silnější zdroj?
ví někdo, jak by se dal vyzkoušet? přes nějaký panel bo tak?
