schema na pračku Gorenje PS 4050
multa62
#16 Příspěvek od multa62 »
Prosím neregistrovaného uživatele RM,který odpovídal na moje téma dne 1.9. v 18.54 ,aby se mi ozval na mail: mmuel@seznam.cz .Jedná se o ten motor z Gorenje.Díky.
metelecj
#17 Příspěvek od metelecj »
Dobrý den.
Mám problém s pračkou. Programátor se neustále otáčí. Někdy se chytne, ale pračka vůbec neohřívá vodu. V čem může být problém? Programátor, nebo topné tělísko?
Návštěvník
#18 Příspěvek od Návštěvník »
Ahoj,dlouho jsem tu nebyl,tak nevím,jestli sis problém už nevyřešil,ale u mojí pračky Gorenje jsou v obvodu pouze kontakty programátoru ,termostat a topné těleso.Vše se dá změřit Ohmetrem.Kdybys měl problémy,tak napiš a já tě povedu.Hodně často bývá vyhřátý faston přímo u tělesa.
Návštěvník
#19 Příspěvek od Návštěvník »
Tak hoši problém je vyřešen,pračka už pere.Pravdu měl Miri s tím kondíkem (a já rozdělal skoro celou pračku),takže nikdy moc nevěřte hodnotám naměřeným,ale raději vyzkoušet vyměnit,pokud je to možné.
Díky všem s jejichž pomocí jsem se problémem prokousal až k zdárnému výsledku.Zdravím a přeji hodně opravářských úspěchů všem.
Zpět na „Bílá technika“
