Stránka 2 z 2
Napsal: 29 srp 2009, 18:46
od nikan
Jak dlouho trvá tahle fáze nafouknutí? Když to nechám 24 hodin bez dozoru na nabíječce a mezitím odejde akumulátor - existuje nějaká "pojistka" proti tomu aby to udělalo velikou neplechu? Předpokládám že pojistku na 600mA by tam asi nepomohlo dát, když ta nabíječka omezuje proud že?
Napsal: 29 srp 2009, 19:16
od masar
Akumulátor neodchází v průběhu 24 hodin, ale mnoha dnů, týdnů, měsíců. Tak z toho neměj takový strach. Jinak si tam můžeš dát třeba hlídání teploty akumulátorů. To co popisuje Ekkar je možné při dlouhodobém přebíjení proudem (bez omezení napětí na 13,8V), což není tvůj případ. :wink:
Napsal: 01 zář 2009, 21:58
od nikan
Díky, ješte poslední dotaz: co se stane, pokud na akumulátoru zkratuju kontakty? Mám kabel a pojistku až asi půl metru od akumulátoru takže teoreticky by se mohl prodřít před pojistkou. Přepálily by se dřív vodiče nebo zničil akumulátor? Průřez vodiče 0,75mm. Může se takto zkratovaný akumulátor nafouknout?
Napsal: 02 zář 2009, 12:04
Takový fousky shoří jak prskavky... O akumulátor bych v takovém případě vůbec neměl strach - ty dráty poslouží samy jako pojistky.
