Stránka 2 z 2
Napsal: 19 říj 2009, 14:21
od Burajko
Podla tejto tvojej schemy na obrazku scan10002.jpg nebudes vediet nastavit symetriu Lamp(rovnaky klud prud). S tym trimrom ani predpatie ,ked nedas druhu stranu trimra na zem.
Napsal: 19 říj 2009, 14:53
od mmjuz
A co dvoucestný usměrňovač se dvěmi diodami na jednoduchém vinutí bez vyvedeného středu? To by asi také moc nehrálo... Měl by tam být Gratzuv můstek.
Napsal: 19 říj 2009, 15:48
od Burajko
mmjuz píše:A co dvoucestný usměrňovač se dvěmi diodami na jednoduchém vinutí bez vyvedeného středu? To by asi také moc nehrálo... Měl by tam být Gratzuv můstek.
To som s iani nevsimol...Fakt
Napsal: 19 říj 2009, 22:57
od jopek
pardon, schema už sem opravil. Bylo len špatně nakraslené(ten trimr). Takže dalši rada, je Gratzuv mustek OK ! Bude to asi lepší řešení, než zdvojení diod.
Co stěmi Tesly kondenzátory ? Jsou už opravdu nepoužitelné ?
A náhrada např, za JJ kondíky, co mají v Ges ?
Napsal: 20 říj 2009, 08:45
od mmjuz
Ale ne, určitě tam máš vyvedený střed a spojený se zemí, jen jsi to nenamaloval. Gratz by tam musel být, pokud bys to měl nakreslené správně, jenže to by Ti nefungovalo.
