Stránka 2 z 8
Napsal: 04 zář 2009, 18:35
od Duvsan
Ta televize je teda divoká. Že je zdroj dvoučiný jako u počítačů, to v poho. Ale taky řádkáč?
Napsal: 04 zář 2009, 19:02
od Duvsan
Zatiaľ neopravujem. Len či to nemá súvis (ten obraz). Inak zákazník by bol len rád.
Napsal: 04 zář 2009, 20:16
od Duvsan
Televízor vysadil. Zajtra urobím, čo som mal už dávno - skontrolujem všetky napätia zo zdroja. Keď je to "over voltage protection", tak snáď nebude chyba niekde inde.
Napsal: 05 zář 2009, 06:12
od BaluSK
Dusko len taka blbost ma napadla,nemam poruke schemu tohoto modelu ale nema nahodou v tomto sasku dioda co napaja RKS paralelne k sebe zaveseny kondik? cca 5n6/2kV ? nieco podobne som pred casom riesil a prave tento kondik robil sarapatu
Napsal: 05 zář 2009, 10:46
od masar
Duvsan píše:Televízor vysadil. Zajtra urobím, čo som mal už dávno - skontrolujem všetky napätia zo zdroja. Keď je to "over voltage protection", tak snáď nebude chyba niekde inde.
Ano, to jsi měl udělat jako první. Ochrana před přepětím se týká napětí +135V a tvoří ji obvody s tranzistory Q6008/Q6009 na desce zdroje a Q5815/Q5816 na signálové desce, odkud jde už "hlášení" do procesoru.
Obvody s těmito tranzistory pracují jako tyristor, tzn. že jejich sepnutý stav můžeš kontrolovat i po události. Aby k této události nedošlo, musí se napětí na katodě Zenerovy diody D6009 pohybovat pod úrovní +15V. Jakmile je tato úroveň vyšší, dojde k sepnutí obou "tyristorů". Napíchni se na toto napětí (nejlíp osciloskopem) a hlídej. Pokud dojde k události bez aktivace některého z "tyristorů", bude závada v něm samotném.
Napsal: 05 zář 2009, 11:21
od Duvsan
Vďaka za tipy. V priebehu dňa sa na to pozriem. Ešte ma napadlo, či za tým nemôže byť oslabený C6006 - ten veľký hneď na vstupe na mostíku. Ako sa prejavuje ten?
Napsal: 05 zář 2009, 12:04
od masar
Při nedostatečné kapacitě C6006 obvykle zdroj není schopen sekundární stranu "uregulovat" a dojde k vypnutí zdroje. Z toho důvodu by se všechna napětí měla kontrolovat na zvlnění nejlépe osciloskopem.
Napsal: 05 zář 2009, 14:47
od Duvsan
Skontroloval jsem napětí, +200V nemám, ani osazené diody ani C6014. Na C6023 ukázalo +139V, krásně čisté. Na C6029 ukázal 7,3V, čisté a na C6028 +11,8V a osciloskop ukázal mírné zvlnění. Televize vypnula. Vyměnil jsem kond, vlní dál, napětí vzrostlo na +12,6V a než jsem stihnul změřit zbylá napětí, televize vypnula. Q6005 to nedělá, napětí OCP bylo +0,001V. Jinak, jak již jsem psal, Q6008a Q6009 osazené nemám (ani obvodové odpory a diodu).
Napsal: 05 zář 2009, 14:50
od Duvsan
Balu, tam je diódový mostík. Tú schému si pozri, žiadna OVP-čka. Bývajú veľké televízory takto riešené? Alebo je to výstrelok?
Napsal: 05 zář 2009, 15:22
od Duvsan
Otázka: Keby som vytiahol Q5816, televízor by mal prestať vypínať? Dá sa to použiť pre zistenie, či chyba nie je v samotnom procesore?
Napsal: 05 zář 2009, 15:26
od masar
Napětí OCP je od nadproudové ochrany a to není tvůj případ. Tebe musí zajímat napětí OVP (pin13 konektoru). Pokud nemáš osazeny tranzistory Q6008/Q6009, pak jejich funkci přebírá pouze dvojice Q5815/Q5816 na signálové desce. Měř napětí na katodě D5812, nesmí přestoupit cca +0,8V, jinak vypne ochrana.
Jinak z toho cos naměřil je pravděpodobné, že obvod OVP je v pořádku a příčinu zvýšeného napětí hledej v obvodu zv zdroje (IC6003, optočlen).
Napsal: 05 zář 2009, 15:28
od masar
Duvsan píše:Otázka: Keby som vytiahol Q5816, televízor by mal prestať vypínať? Dá sa to použiť pre zistenie, či chyba nie je v samotnom procesore?
Ano, ale s vědomím, že je vyřazena přepěťová ochrana.
Jednodušší je zkratovat b-e Q5815(C5801).
Napsal: 05 zář 2009, 16:14
od BaluSK
Duvsan píše:Balu, tam je diódový mostík. Tú schému si pozri, žiadna OVP-čka. Bývajú veľké televízory takto riešené? Alebo je to výstrelok?
Ved pozeram..ked som pisal ten prispevok,este tam ta schema nebola....mostik v tejto vetve nie je bezne riesenie,pisal som Ti predsa ze nemam poruke schemu od tohoto modelu a ze pred nedavnom som mal Sonaca s podobnym problemom...tam bola klasika jedna dioda a paralelne k nej ten chory kondik.....preco si myslis ze tak su riesene len OVP-cka? podla mna je skor zriedkavejsi ten mostik
Napsal: 05 zář 2009, 19:34
od Duvsan
Balu, myslím, že to motáme. Ten mostík na sekundáre pulzáku som videl prvý krát (nie, že by som už toho videl veľa). Otázka bola, či je to bežné riešenie alebo ani nie.
Inak konečne som sadol za tú telku a nejak tam neviem nájsť tú dosku A2/2. Podľa manuálu mi vychádza, že je súčasťou tej veľkej dosky. Idem na to ešte pozrieť.
