Posouzení složitosti konstrukce
V té souvislosti mě napadá: hledače čehokoli mě nezajímaly až do doby, kdy jsem potřeboval identifikovat místa, do nichž můžu v panelu bezpečně vrtat. A hledání vedení určitě není smyslem předložené konstrukce.
Tím chci říci, že posedlý hledač asi nebude z těch, kdo si postaví takové zařízení, třeba i ze stavebnice. Ten půjde po hotovém (nebo alespoň dalekosáhle prefabrikovaném) zařízení.
Přesto věřím tomu, že i jako stavebnice si zákazníky najde.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Z hlediska schématu a návodu by bylo dobré, aby zapojení bylo popsáno po jednotlivých funkčních celcích, které by se daly v případě problému při oživování zkontrolovat.
Největší problémy mi stejně nakonec dělá mechanická konstrukce.
- ZdenekHQ
- Významný člen
IO píše:Osadit desku není takový problém pokud je dobře navržena, nejsou tam zbytečně miniaturní měděné plošky a oboustranné spoje bez prokovení (to už radši několik drátěných propojek).
To by měly být základní vlastnosti DPS pro amatérskou konstrukci. Co největší plošky, žádný spoje mezi vývody IO a všude, kde se dá dobře vyrobit zkrat, místa, kde se dá očekávat bastlení jsou "zpevněná" a pokud možno jednostranná deska, která lze jednak vyrobit doma, jednak z ní lze beztrestně vytáhnout špatnou součástku s více vývody. Bohužel hromada návrhářů tohle nerespektuje, pak výsledek stojí za to....
- ZdenekHQ
- Významný člen
DPS.gif- (24.67 KiB) Staženo 118 x
ZdenekHQ píše:Co největší plošky, žádný spoje mezi vývody IO a všude, kde se dá dobře vyrobit zkrat, místa, kde se dá očekávat bastlení jsou "zpevněná" a pokud možno jednostranná deska, která lze jednak vyrobit doma, jednak z ní lze beztrestně vytáhnout špatnou součástku s více vývody. Bohužel hromada návrhářů tohle nerespektuje, pak výsledek stojí za to....
S něčím souhlasím, něco by se dalo považovat za dogma. Spoje mezi vývody IO (rastr 2,5(4)) nejsou žádná tragédie a řešit to oklikou je větší zlo. Jinak to co popisuješ platí pro experimentální desku na prototypy, odladěná konstrukce by měla (mohla) splňovat spíš jiné cíle než variabilitu osazení. Vytáhnutelnost součástky závisí spíš na kvalitě lepidla cuprextitu a na kvalitě vrtání a na umění pájet než na návrhu DPS.
K čemu jsou v té desce dobré spoje co nevedou nikam a spoje které jsou místy tenké a pak zase silnější?
- ZdenekHQ
- Významný člen
Tloušťku spojů neřeš, to je kosmetika, ona občas tiskárna nerespektuje přání editoru a musí se místy ubrat. Něco jinýho je osvit a profi výroba, ale to už většinou existuje třetí či čtvrtá verze desky. Tohle je jednička...
- ZdenekHQ
- Významný člen
- ZdenekHQ
- Významný člen
Moje ústředny na pásmo 80Mhz jsou, lépe řečeno není problém objednat DPS a pár jich vyrobit, popř. včetně montáže. Byl tam blbej oscilátor, ale to není problém napravit.
Pokud chceš jiný pásma, zjisti poptávku, pak se uvidí.
- ZdenekHQ
- Významný člen
P.S. Do ostré verze UPD_2 půjde asi s 30 opravami. Nic neobvyklýho...
ibj.jpg- (48.41 KiB) Staženo 69 x
