Stránka 2 z 3
Napsal: 09 led 2006, 23:19
od Sejny
měřící technika není problém....generátor do 1.5Ghz is modulací a rozmítáním je spektrák Tektronix do 20Ghz taktéž....a cokoliv dalšího taky
nene nevlastním tyto hračky...ale můžu si ty jednotky /mám tři/ seřídit na praxi v elexu....povedlo se mě sehnat za 400 setavu T710+Z710 ten tuner je zapojen zcela stejně/jen má míň předvoleb a méně AM rozsahů/ jak 820A a vstupní jednotka je úplně stejná....tak jsem zvědavý....
Napsal: 11 led 2006, 00:29
od Sejny
taky mě napadá že by se to dalo sladit dle napětí pro S-metr které dává obvod A225...jen tam píchnout mulťas a nastavit na největší napětí...to opakovat tak ve třech bodech stupnice na střídačku několikrát po sobě a nemuselo by to dopadnout zas tak špatně
Napsal: 13 led 2006, 08:22
od Sejny
vyřešeno
byl špatný kondenzátor u fázovacího obvodu...po výměně a dostavení to chodí parádně
Napsal: 13 led 2006, 13:59
od Nagant
...provedení, typ? Jak byl špatný - ztráta kapacity? Šlo to poznat vizuálně?
Napsal: 13 led 2006, 20:06
od Sejny
je to svitek bez nějakýho popisu , má na sobě jen hodnotu 470 můstek doma nemám tak sem ho neměřil....a šoupl jsem tam WIMA FKP a no problemo
Napsal: 14 led 2006, 10:38
od Nagant
Tak přeci styroflex...
Napsal: 14 led 2006, 13:34
od Sejny
to myslím nee pokud vím tak styroflexy jsou takové žluté a mají po stranách takové čepičky jako vývody a značené jsou TC235...rád se ale nechám vyvést z omylu
Napsal: 14 led 2006, 14:16
od Nagant
No, možná v tom omylu žiju já, možná máš pravdu. Měl jsem na mysli takový ten průhledný čirý, nažloutlý či namodralý váleček, co vypadá jak srolovaný koberec, trčí z toho přívody. Myslím, že to má polyesterové nebo polystyrénové (?) dielektrikum. Často ten kondík popraská.
Styroflex byl možná obchodní název těch kondenzátorů, o kterých se zmiňuješ, možná že se to v hantýrce zevšeobecnilo (nebo jen v mé mysli) obdobně jako pojmy oxeroxovat, šampaňské apod.
Rád se poučím, jak se správně tento typ kondíků nazývá, někde se mi ozývá REMIX, ale nevím, možná taky jen obchodní označení.
Budu rád, když to tu někdo vysvětlí, nerad bych byl za ignoranta.
Pravda, začíná to být možná mimo téma, ale když Sejny dospěl k úspěšnému závěru opravy.
Napsal: 14 led 2006, 14:46
od Sejny
tak koukám do tesla kostrukčního katalogu z roku 1991 a ty TC235 jsou polyesterové....ale mají zásadní vadu že nejsou pořádně zapouzdřené a můžou asi brát vlhko...ten co jsem vyměnil byl asi dederonský....pak těžko říct...já ho vyfotím
ale strašný svinstvo jsou kondíky takové hovnoidní barvy ze kterých ten tmel opadává a praská
Napsal: 14 led 2006, 19:56
od Nagant
Tak taky jsem si našel katalog, a sice " 4 Katalog elektronických součástek, konstručních dílů, bloků a přístrojů - Elektronické součástky dovážené ze zemí RVHP" / Tesla Eltos 1988.
Ty kondenzátory, co jsem měl na mysli jsou TGL 200 - 8425 polystorolové kondenzátory dvojité a TGL 5155 polystorolové kondenzátory (obojí výroba NDR).
Napsal: 14 led 2006, 21:44
od Sejny
to je on
Napsal: 15 led 2006, 12:10
od Nagant
Jo, to bude nejspíš on, co jsem myslel.
Napsal: 15 led 2006, 12:45
od Sejny
teď ještě rozchodit tuner T710 co mám doma a budu šťastnej člověk
chová se velice divně.....když naladím i silnou stanici tak nejde stereo...pokud zavedu mono signál z jiného tuneru tak dekodér normálně funguje....zkoušel jsem přehazovat tři vstupní jednotky které v tuneru 820 fungují normálně a v té T710 se chytne jedna a stereo jakš takš jde....ale v 820 se všecky chovají úplně stejně....skoušel jsem poměnit filtry a ten kondík u fázovacího obvodu a nic se nezměnilo
Napsal: 15 led 2006, 13:29
od Nagant
No, pokud je ten MF zesilovač stejný jako u T710, jak v tématu kolem T710A někdo psal, tak by to nemuselo být složité - změřit napětí ve funkčním tuneru - jak na T1 a T2, tak na vývodech IO a z naměřeného vyvodit nějaké závěry, co může být špatné. Třeba nějaký blokovací kondenzátor paralelně k rezistoru apod.
Tak ať se zadaří.
Napsal: 15 led 2006, 23:23
od Sejny
už jede parchant
závada jak prase....vazební kondík 2.2uF se opíral o stínící kryt vstupní jednotky a v tom místě měl lehce odřenou tu bužírku...když se to dotklo tak vypadlo stereo a zvuk byl takový bezvýškový....stačilo nahnout kondík do strany a jede to OK
projistotu jsem tam dal ale novej
teď řeším JAK DOKONALE VYČISTIT ČELNÍ PANEL TESLÁCKÝCH TUNERŮ 710 A 820 NEVÍTE NĚKDO?
