Stránka 2 z 3
Napsal: 04 zář 2009, 20:15
od Atlan
No myslim ze ten tranzistor bol najmensi problem...teraz je to problem vecsi
Napsal: 04 zář 2009, 20:35
od Bernard
Tak teď jsem fakt rád, že nejsu modrý.
Napsal: 04 zář 2009, 20:42
od TechniXHACKer
VYŘEŠENO!!! Našel jsem jedno malé trafo co se mi tam přesně vešlo a funguje to!
Napsal: 04 zář 2009, 20:43
od forbidden
Tak tomu nejak nemuzu uverit, ze tohle funguje a jeste to napaji tu tiskarnu, zvlast s puvodnim primarem
Napsal: 04 zář 2009, 20:45
od Crifodo
TechniXHACKer píše:VYŘEŠENO!!! Našel jsem jedno malé trafo co se mi tam přesně vešlo a funguje to!
Ty by ses měl okamžitě nabídnout Janotovi, že vyřešíš problém se sestavováním rozpočtu.
od forbidden
Tak to jsi asi hacknul zakladni principy elektroniky, neverim vlastnim ocim.
Napsal: 04 zář 2009, 20:46
od TechniXHACKer
forbidden píše:Tak tomu nejak nemuzu uverit, ze tohle funguje a jeste to napaji tu tiskarnu, zvlast s puvodnim primarem
Né s původním primárem, s původním sekundárem!
Primár jsem musel dořešit sám, protože byl zničen jeden N-FET který nejni, ale to je jedno už to frčí a tiskne to
Napsal: 04 zář 2009, 20:49
od Bernard
No jasně, na co měnit celý trafo. Koupíš nevý primár a je to.
Napsal: 04 zář 2009, 20:51
od TechniXHACKer
Bernard píše:No jasně, na co měnit celý trafo. Koupíš nevý primár a je to.
Tak tohle jsem nepochopil co tím myslíš.
Napsal: 04 zář 2009, 20:54
od Bernard
TechniXHACKer píše:
To jsme na tom stejně.
Napsal: 04 zář 2009, 21:16
od forbidden
TechniXHACKer píše:Né s původním primárem, s původním sekundárem!
Nj, to mi uslo, zes previnul primar. Ale netvrd mi, ze ta jedna spicka co se prenese na sekundar, po pripojeni napajeciho napeti, dostatecne nabije vystupni kondy natolik, aby se otevrel optoclen ve spetne vazbe a uzavrel ten trandik na primaru. Nedovedu si predstavit funkci. Mozna mam mysleni prilis svazany platnymi pravidly na to, aby bylo otevreny takovymto resenim.
Napsal: 04 zář 2009, 21:23
od renda15
Nechte toho, vždyť si z vás dělá legraci, to je přeci teď na forech moderní. Jinak narážka na pomoc Janotovi je velice trefná.........
Napsal: 04 zář 2009, 21:24
od TechniXHACKer
forbidden píše:TechniXHACKer píše:Né s původním primárem, s původním sekundárem!
Já trafo nepřevíjel
Co tu všichni máte za bugy, asi jsem to nějak špatně vysvětlil
Já akorát dal trafo aby mi snížilo napětí z 230V na 14V a to napájí část kde jsem si udělal spínání na originální trafo co je v adaptérů spolu se sekundární stranou kde je i ten optron atd ... Takže já akorát vymýšlel jen napájení primáru a oživení, aby to originální trafo vtom adaptéru zas fungovalo. Ale jak je to možné stím napětím v sekundární části ti nepovím, jsou tu nějaký tranzistory, výkonové diody, elektrolyty, odpory a oproton ... ale jak je to zapojený to ti nepovím
Teďka to už jen zakompletuji do krabičky, zalepím to a tím už to pro mě končí
Napsal: 04 zář 2009, 21:33
od fero7
TechniXHACKer píše:http://img228.imageshack.us/img228/9210/schemax.png
Omlouvám se za prasácké kreslení.
Alebo si to nakreslil velmi velmi zle, alebo to nemoze fungovat.
Podla toho to nemoze kmitat. A jednosmerne napatie cez trafo neprejde! Rovnako by to nemohlo ani nabehnut. Ak Ti to funguje, (a nikoho nezabije), tak to nechaj tak a nemas co riesit.
Myslienka zrazenia napatia z 230V na 14V tiez nie je schodna.
Riesenim by bola vlastna konstrukcia ale uplne ina ako si nakreslil. To je ta velmi zlozita, komplikovana a drahsia moznost.
Na 99% by to kazdy riesil vymenou vadneho fetu na iny.
Ak by si uviedol aky tam bol, mozno by Ti niekto pomohol.
Napsal: 04 zář 2009, 21:34
od forbidden
TechniXHACKer píše:Já trafo nepřevíjel
Co tu všichni máte za bugy...
Kdyz jsi trafo neprevijel, tak ma puvodni primar jak jsem psal prvne.
Uz s tim koncim to nema cenu, du si precist nejaky jiny Sci-Fi.
