zvuk na TV NOVA
kokun
#16 Příspěvek od kokun »
mirdo8 píše:
kokun píše:
otakarv píše:Podle mně Ta zvuková norma se na tom TV musí dát přepnout.Vejdi do menu a tam hledej nastavení ve zvuku.
U Panáků to bývalo: SC1 a SC2 :roll: :?:
Co je to SC1 a SC2 ? v menu toho panasonicu nie je nic cim by som prepol normu.tusim mi zvuk zmyzol,ked zacala Nova vysielat digitalne ale nie som si isty
Až bude vysílat NOVA digitálně, tak ti zmizne nejen zvuk, ale i obraz (na analogovém TVP) :roll: :cry:
Pokud ti teď obraz jde, tak zvuk "musí" jít taky - SC1 a SC2 (možná i SC3) je něco jako "standard", tj. přepínáš normu (v MENU INSTALACE) - ty nemáš k tomu tvp příručku "Kopaničář ve městě" :roll:
Honza - kokúň
__________________________
#17 Příspěvek od Hill »
Tak máš v menu ručního ladění, řádek "Mód zvuku", výběr BG, DK, případně EURO a I. Přepni na Nově na BG a ulož. Aspoň tak to je na paňáci videu.
Když se do kabelovek začaly dekódovat programy z digitálu, přešla spousta programů na zvukovou normu B/G (EURO), i když terestrický analog v ČR ještě používá normu D/K.
sr71
#18 Příspěvek od sr71 »
nastavoval jsem LCD televizi (s tunerem- analog i DVB-T) a na analogových programech jsem měl také problémy se zvukovou normou - nova jde normálně na DK, ale na čt1 a prima při nastavení DK jde zvuk vždy jen několik sekund po přepnutí na jeden z těchto kanálů - pak se "ztratí", jako nouzovku jsem zatím nastavil normu I - zvuk je poslouchatelný i když není úplně OK,
(digital programy jdou bez problémů)
kozoka
#19 Příspěvek od kozoka »
Dual I a II
