KU612 umělá zátěž
#16 Příspěvek od rnbw »
Pri oprave PC zdrojov taku zataz prakticky nepotrebujes. Mne staci 6V a 12V ziarovka, multimeter a osciloskop. Zapnem naprazdno, zmeram napatia, pozriem na osciloskope, skusim zatazit. Ked vsetko funguje, tak pripojim beznu zataz - tzn. PC komponenty a zmeram pri rozbehu disku a zatazeni CPU - to umelou zatazou neotestujes.
Sendyx
#17 Příspěvek od Sendyx »
Ale jo, umělá zátěž se hodí, třeba pro kontrolu zvlnění, ale takhle tedy ne...
PCmaniac99
#18 Příspěvek od PCmaniac99 »
skop nemam... no žárovku mam taky ale nemám PC komponenty který bych byl ochoten obětovat v případě nehody....
Sendyx
#19 Příspěvek od Sendyx »
Bez skopu bych se v těchto věcech vůbec nehrabal...
#20 Příspěvek od rnbw »
Presne tak. Aj vadny spinany zdroj vyzera bez osciloskopu ako dobry. Napriklad standby cast z ATX zdroja - na multimetri pekne nieco okolo 5V, na osciloskope bordel ako svina (lebo suche elyty).
forbidden
#21 Příspěvek od forbidden »
Na orientacni mereni zvlneni zdroje pri zatizeni by slo udelat i jednoucelovej pripravek. Bylo by to i hezky prenosny. Napeti zdroje oddelis kondikem, zesilis, usmernis, meris :D
PCmaniac99
#22 Příspěvek od PCmaniac99 »
tak nakonec mám i ten fet
FDB6670AL
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 670AL.html
akorat to je v pouzdre TO263 (SMD) tak že uvidim jak vyřeším spojení s chladičem... něakej kus správně ohnutýho železa to bude přitlačovat na chladič....
#23 Příspěvek od BOBOBO »
Pohledej v AR , bylo několik zapojení . Jinak to představuje dobrý budič a emitory paralelně spojených trandů musí jít přes odpory 0,1-0,2 Ohmů , aby se alespoň přibližně rozdělila zátěž . Pokud Ti půjde jen o krátkodobou zátěž , můžeš využít i mezních hodnot . V každém případě to bude chtít pojistkové pouzdro na vstupu zátěže , kdyby se stal trand vodičem , jak bylo zmíněno výše .
