Stránka 2 z 2
Napsal: 17 zář 2009, 18:27
Pri oprave PC zdrojov taku zataz prakticky nepotrebujes. Mne staci 6V a 12V ziarovka, multimeter a osciloskop. Zapnem naprazdno, zmeram napatia, pozriem na osciloskope, skusim zatazit. Ked vsetko funguje, tak pripojim beznu zataz - tzn. PC komponenty a zmeram pri rozbehu disku a zatazeni CPU - to umelou zatazou neotestujes.
Napsal: 17 zář 2009, 19:11
od Sendyx
Ale jo, umělá zátěž se hodí, třeba pro kontrolu zvlnění, ale takhle tedy ne...
Napsal: 17 zář 2009, 19:30
od PCmaniac99
skop nemam... no žárovku mam taky ale nemám PC komponenty který bych byl ochoten obětovat v případě nehody....
Napsal: 17 zář 2009, 19:53
od Sendyx
Bez skopu bych se v těchto věcech vůbec nehrabal...
Napsal: 17 zář 2009, 20:05
Presne tak. Aj vadny spinany zdroj vyzera bez osciloskopu ako dobry. Napriklad standby cast z ATX zdroja - na multimetri pekne nieco okolo 5V, na osciloskope bordel ako svina (lebo suche elyty).
Napsal: 17 zář 2009, 20:10
od forbidden
Na orientacni mereni zvlneni zdroje pri zatizeni by slo udelat i jednoucelovej pripravek. Bylo by to i hezky prenosny. Napeti zdroje oddelis kondikem, zesilis, usmernis, meris :D
Napsal: 17 zář 2009, 20:23
od PCmaniac99
tak nakonec mám i ten fet
FDB6670AL
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 670AL.html
akorat to je v pouzdre TO263 (SMD) tak že uvidim jak vyřeším spojení s chladičem... něakej kus správně ohnutýho železa to bude přitlačovat na chladič....
Napsal: 18 zář 2009, 06:36
od BOBOBO
Pohledej v AR , bylo několik zapojení . Jinak to představuje dobrý budič a emitory paralelně spojených trandů musí jít přes odpory 0,1-0,2 Ohmů , aby se alespoň přibližně rozdělila zátěž . Pokud Ti půjde jen o krátkodobou zátěž , můžeš využít i mezních hodnot . V každém případě to bude chtít pojistkové pouzdro na vstupu zátěže , kdyby se stal trand vodičem , jak bylo zmíněno výše .
