Stránka 2 z 2
Napsal: 20 zář 2009, 16:25
od Návštěvník
V pohodě bude stačit ta MBR745, Zdenda asi koukal na něco jinýho, páč nevim kde sebral ty 2A když je na 7,5A :roll:
Napsal: 21 zář 2009, 11:20
od ZdenekHQ
Tak teď se teda marně snažím dopátrat toho pdf, kde bylo něco jako "Avalanche Current 2A" a 7.5A jen ve špičce... :?
Ještě tady mám v poznámkách, že ty LM potřebují kvalitní elyty i na vstupu a co nejblíž pouzdru. Pokud ten elyt má mizerný ESR (starší, suchej atd.), tak LM dělá pěkný vylomeniny. Pokud se k tomu přidá ještě suchej elyt na výstupu, pak obvod propaluje DPS a kouří....
Napsal: 21 zář 2009, 12:41
od drabek06
Budu tam dávat LOW ESR co maj v GESu :wink: Doufám že to bude OK . . .
Napsal: 21 zář 2009, 21:55
od Skay
Zdravim pánové
... a nadšenici vlákna MC a spol :D
Rád bych koupil nějakou tu indukčnost ale vlna problemu, která vzestalal při této otázce mě nemile překvapila :x Rád bych koupil indukčnost alespoň 200uH na feritu pro vyšší frekvence. Zatížitelnost do 6A.
Ges - indukčnosti a jádra do vyprodání zásob
shop.pmec.cz - drahá pošta + min. cena nákupu 1000kč
Tme - nějak jsem nenašel vhodnou cívku
Gme - nevim kde najít z jakýho materiálu jsou jádra, jestli je to použitelný
Jinak nevim. Pokud tedy někdo znáte nějakej obchůdek kde se dají za dobře sehnat indukčnosti podobných parametrů napište prosím...
Napsal: 21 zář 2009, 21:59
od Návštěvník
Vyšší frekvence je 50kHz nebo 10MHz? A do čeho to je?
Napsal: 21 zář 2009, 22:06
od Skay
Anonym píše:Vyšší frekvence je 50kHz nebo 10MHz? A do čeho to je?
Je to do zdroje s MC34063. Nevim podle čeho soudit do vyšší frekvence. Jsem toho dojmu, že čím vyšší povolená frekvece jádra tím užší hysterezní křivka a tím menší ztráty. Nebo ne ? :oops:
LM2576ADJ - výběr indukčnosti
Napsal: 27 zář 2009, 11:17
od drabek06
Tak zdroj mám postaven (foto dodám) ale řeším jeden problém . . . Jedním tímhle zdrojem spínám relé a jakmile sepne tak se zdroj rozvrčí. Asi to vinutí relé působí nevábně na ten zdroj a narušuje jeho běh. Dá se s tím něco dělat ?
Tady je výsledek:
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Napájecí napětí je 12V který taky používám k napájení HDD a MB, potom na tý DPS generuju 5V pro MB a HDD, 3,3V pro MB a 5V jako SB zdroj pro MB a taky z toho napájim slim mechaniku. SB zdroj jede furt, ale 5V a 3,3V se po vypnutí PC taky vypnou. Po zapnutí PC jak naběhne 5V zdroj tak sepne relé který pustí proud do mechaniky ze SB zdroje :wink: Chladiče jsou za provozu skoro studený nebo vlažný, záleží na zatížení. Co jsem měřil tak když je PC zaplej a najetej na plochu a nic se nedělá tak baští 24W ( 20W PC + 4W ztráty na zdroji). Při maximálním vytížení to žere 33W . . . Toť asi asi všechny poznatky co jsem stihl změřit během několika hodin provozu :wink:
Napsal: 27 zář 2009, 14:23
od jezevec
Mrkni na to osciloskopem, co to ukazuje na výstupu zdroje po sepnutí relé. Máš tam nějakou předzátěž?
Napsal: 03 říj 2009, 11:41
od Návštěvník
Je indukčnost cievki u meniča s MC34063 kriticka?
Napsal: 03 říj 2009, 14:27
od ZdenekHQ
S malou to třeba nepojede vůbec, s velkou to bude mít zvuk jak Wartburg na volnoběh, ale plus mínus 100uH se většinou nic neděje.
Napsal: 03 říj 2009, 16:31
od Skay
Je možné použít tohle :roll: jen tak btw co jsem koukal pro tyhle indukčnosti používají docela vysokou proudovou hustotu třeba i 6A/1mm2
Napsal: 03 říj 2009, 19:19
od ZdenekHQ
Zkoušel jsem něco podobnýho vykuchanýho ze síťovýho filtru a fungovalo to. Ještě jsem musel odmotat nějaký závity, měla zbytečně velkou indukčnost. Jádro bylo žlutý.
