Stránka 2 z 3
Napsal: 28 zář 2009, 17:22
od Návštěvník
Akcelerometry meri jen zrychleni, zadny "naklon" ani nic podobneho.
Je treba si ovsem uvedomit, ze ho pravdepodobne budes provozovat na povrchu planety kde je je zrychleni dane gravitaci, rotaci zeme apod... o velikosti +-9,8m/s v ose ke stredu zeme. Zmenou uhlu prislusne osy akcelerometru vuci teto ose se bude menit hodnota zrychleni. Takto muzes merit to co patrne oznacujes jako naklon. Z 3oseho akcelerometru muzes pouzit treba jen jednu osu. Bylo by lepsi napsat konkretni aplikaci na co to potrebujes, pro mereni ktere uvadis muze stacit jeden chip, nebo taky ne, zalezi jak se bude zarizeni pohybovat a jake zrychleni a jak presne chces merit. Pokud to budes pripojovat k mcu, vol neco s vystupem i2c, spi... Soucastky funguji presne tak jak je psano v datasheetu, ale na nejake moc presne mereni to neni, ulitava to s teplotou.
Napsal: 29 zář 2009, 15:59
od tajtrlik
Ten naklon odpovida statickemu zrychleni (tak je to v datasheetu k MMA7260Q)
Chci měřit statické (náklon) i dynamické zrychlení v osách xy.
Senzor bude připojen k mcu (asi PIC) a údaje se budou zobrazovat na LCD a data se budou ukládat do paměti a přes USB se to bude moct posílat do PC. Napájeno z baterie.
Napsal: 29 zář 2009, 16:56
od Návštěvník
tajtrlik píše:Chci měřit statické (náklon) i dynamické zrychlení v osách xy.
A jak rozeznáš statické zrychlení od dynamického? Nebo-li jak poznáš, kdy se jedná o náklon a kdy o zrychlení?
Napsal: 29 zář 2009, 17:03
od tajtrlik
To je právě to co zatím nevím. Netuším jestli to jde nějak rozeznat.
Vím jenom že ty senzory mají určitý rozsah, takže dynamické zrychlení může být v tomto měřitelném rozsahu, ale statické má max. hodnotu
+- 1g.
Nemáte s tím někdo zkušenost? Lze rozeznat o jaké zrychlení se jedná?
Nebo musí být použity dva senzory, jeden pro dyn. a druhý pro statické zrychlení?
Napsal: 29 zář 2009, 17:08
od mtajovsky
Anonym píše:tajtrlik píše:Chci měřit statické (náklon) i dynamické zrychlení v osách xy.
No právě že nijak. Mám dojem, že už jeden kámen se vyjádřil v tom smyslu, že síly gravitační a setrvačné jsou ekvivalentní. Takže nakonec v daném okamžiku můžeme měřit jen výsledný vektor zrychlení, ale samotné složky nikoliv. To by chtělo nějakou doplňkovou orientaci vůči souřadné soustavě.
Napsal: 29 zář 2009, 17:10
od Návštěvník
tajtrlik píše:To je právě to co zatím nevím. Netuším jestli to jde nějak rozeznat.
+- 1g.
Nejde to rozeznat, prostě zrychlení jako zrychlení, neexistuje akcelerometr měřící jen gravitační zrychlení nebo jen "ostatní" zrychlení.
Napsal: 29 zář 2009, 17:15
od tajtrlik
A nešlo by použít dva senzory? Jeden by měřil náklon - pracoval s hodnotami pouze do -+1g a druhý by měřil zrychlení?
Napsal: 29 zář 2009, 17:20
od mtajovsky
tajtrlik píše:A nešlo by použít dva senzory? Jeden by měřil náklon - pracoval s hodnotami pouze do -+1g a druhý by měřil zrychlení?
No nepředstavujte si, že to zrychlení nemá žádnou složku, která se může sečíst s gravitací - tedy je s ní rovnoběžná. A v tom okamžiku se to pomíchá.
Tak třeba - systém se nakloní dopředu, ale zároveň dostane svislou složku zrychlení vzhůru. Bude se vám tak zdát, že náklon je větší.
Nebo, systém se nějak nakloní, ale dostane zrychlení ve směru gravitace směrem dolů -prostě začne padat volným pádem. Tak ten náklon nijak nepoznáte.
Napsal: 29 zář 2009, 17:26
od tajtrlik
a když použiji jenom osy xy, tak by se to pomíchat nemělo nebo jo?
A když budu měřit dyn. zrychlení, jak dostanu výsledné zrychlení?
(na výstupu senzoru budou dvě hodnoty napětí - osy x a y, podle toho určím zrychlení v jednotlivých směrech, výsledné je pak sečtení vektorů z těchto os?)
Napsal: 29 zář 2009, 17:35
od mtajovsky
tajtrlik píše:a když použiji jenom osy xy, tak by se to pomíchat nemělo nebo jo?
Když zaručíte, že vektor gravitace a vektor zrychlení nebudou mít žádnou složku, která se může sčítat, to znamená, že systém se bude pohybovat jen po vodorovné ploše, pak XY snímač zrychlení bude ukazovat co má, ovšem při přepočtu na změřený náklon.
Se snímačem náklonu to je obdobné, jeho údaje se bude muset korigovat právě tou hodnotou, která odpovídá okamžitému zrychlení bez náklonu, protože i samotné zrychlení bez náklonu bude způsobovat jeho nějaký údaj.
Teď nahonem nevím, jestli v tom není nějaký další zádrhel, zejména ta vzájemná vazba a jestli je to řešitelné. Nejspíš je to řešitelné stejně jako problém vejce a slepice. Haló, Andreo, řekněte k tomu něco.
Napsal: 29 zář 2009, 19:06
od tajtrlik
ale nejak by to jit melo i s pouzitim jednoho senzoru
nasel jsem tohle:
http://hw.cz/Produkty/Obecne-produkty/A ... ZSTAR.html
ale jeste jsem nestahnul ten soft a neprosel dokumentaci, takze zatim nevim
Napsal: 29 zář 2009, 20:00
od mtajovsky
Ale to víte, že to půjde! Za Velké vlastenecké války měřili sovětští vojáci nejen náklon, ale i zrychlení a rychlost s daleko menším počtem čidel, a taky to šlo!!
Napsal: 29 zář 2009, 20:07
od Návštěvník
mtajovsky píše:Když zaručíte, že vektor gravitace a vektor zrychlení nebudou mít žádnou složku, která se může sčítat, to znamená, že systém se bude pohybovat jen po vodorovné ploše, pak XY snímač zrychlení bude ukazovat co má, ovšem při přepočtu na změřený náklon.
Trojosý akcelerometr mi například řekne, že na systém působí zrychlení [1g, 1g, 1g]. Z toho, ani za předpokladu, že ve směru gravitačního zrychlení jiné zrychlení nepůsobí, nedokážu určit, jak je systém natočený. Jediné co dokážu, je detekce klidu nebo rovnoměrného přímočarého pohybu, výsledný vektor zrychlení je přesně 1g, a v tom případě se ze směru tohoto vektoru dá určit náklon.
Dovolím si tvrdit, že pokud mám vektor o velikosti >1, tak se k němu dá najít nekonečně mnoho 3D souřadných systémů, v nichž jedna složka bude mít velikost 1. Je-liž lež pane mtajovsky?
Napsal: 30 zář 2009, 00:52
od mtajovsky
Není.
PS: nejsem pan mtajovsky, to je jen nick.
Napsal: 30 zář 2009, 12:14
od Návštěvník
mtajovsky píše:PS: nejsem pan mtajovsky, to je jen nick.
To já vím, ale víc nevím.
