Neznámá součástka
kaja4
Neznámá součástka
#16 Příspěvek od kaja4 »
Obracím se na znalejší.Na DPS z kotle JUNKERS je pro mne zcela neznámá součástka.je na ni napsáno následující.Nic rozumného Googel nenabídl.
07AG
B57
366
Pouzdro TO92
Poradí někdo?Díky.
precizek
#17 Příspěvek od precizek »
Možná je to OP07,ovšem to jsem v provedení OP07AG nenašel. Jsou všechny možné verze OP07Ax,ale OP07AG...to nevím. V jakém je to pouzdru? Fotka by nebyla? 366 bude kód data výroby.
#18 Příspěvek od EKKAR »
precizek píše:Možná je to OP07... V jakém je to pouzdru? Fotka by nebyla? 366 bude kód data výroby.
Precízku, Ty jseš spíš CIPÍSEK - označení pouzdra tam máš jasně uvedeno: TO92 je tranzistor nebo něco podobného - malý bakelitový váleček, 3 vývody, ploška na boku. V takovém pouzdru se dělají i tepelná čidla, stabilizátory a napěťové reference, už jsem viděl také dvojité diody a malé tyristory v takovém pouzdru. Takže je to zase na křišťálové kouli - ale rozhodně to není OPERÁK, jak se tady snažíš fabulovat ...
precizek
#19 Příspěvek od precizek »
Aha,to je pravda. Tak se omlouvám. To označení pouzdra jsem přehlídnul.
#20 Příspěvek od EKKAR »
Chtělo by to fotku toho regulátoru, typ kotle - aby se dalo najít schéma...
kaja4
EUROSTAR ZWE 24-3MF-K
#21 Příspěvek od kaja4 »
Je to elektronika z kotle JUNKERS EUROSTAR ZWE 24-3MF-K Heatronic.
Výrobce schema nedodává.
Skreslil jsem tuto elektroniku a narazil na pro mne neznámé integráče,které jsou na ni použity.
1.označen na desce BS14,na IO je napsáno 084-BF06.71 8 744 501 212 0111LY003 má 64 noh
2. BS105 593 J01158 má 28 noh
3. BS104 592 J01157 má 28 noh
4. BS10 07AG B57 366. 3 nohy
První tři jsou pravděpodobně mikroprocesory.
Děkuji za pomoc.
JUNKERS EUROSTAR 24-30010.PDF
(5.17 KiB) Staženo 182 x
#22 Příspěvek od EKKAR »
Podle toho cos načmáral bych se byl ochotný vsadit, že je to napěťová reference - něco jako tepelně kompenzovaná zenerka, v daném zapojení určující referenční napětí pro analogově-digitální převodníky. Bohužel přesnou hodnotu napětí Ti neprozradím (neznám ji), ale mohlo by to pomoci znalejším k vyhledání - anebo někdo kdo má stejnou elektroniku vezme měřák a to napětí Ti změří...
kaja4
#23 Příspěvek od kaja4 »
EKKAR-dík,budu pátrat dále.
kaja4
#24 Příspěvek od kaja4 »
Poradí mi někdo,nebo nemá někdo informaci k starší součástce EMZ1201C.Kamarád GOOGEL mi toho moc nenabídl.
kaja4
#25 Příspěvek od kaja4 »
Výrobce byl ISKRA-Jugoši.Pravděpodobně se používala v NC strojích.
Zpět na „Součástky“
