panasonic TX28LD2C
#16 Příspěvek od BOBOBO »
Všechny tři trysky honěj elektrony tak , že obrazovka při všech barvách svítí jak lampion v průvodu k pomníku neznámého vojína !
fero7
#17 Příspěvek od fero7 »
BOBOBO píše:Všechny tři trysky honěj elektrony tak , že obrazovka při všech barvách svítí jak lampion v průvodu k pomníku neznámého vojína !
No vidis!
To si mal urobit na zaciatku.
Hned si mudrejsi.
kokun
#18 Příspěvek od kokun »
Tak "přirovnávat" bys uměl pěkně, tak teď taky pěkně "porovnávej" jednotlivé kanály videozesilovačů RGB - až přijdeš na chybu v tom B (modrém) :roll:
Honza - kokúň
__________________________
#19 Příspěvek od BOBOBO »
Vyměnil jsem ty SMD trandy , měřil odpory , vyměnil jsem i ten koncák . Vsjo rovno . A po tom všem stejně asi po 30 sec po zapnutí začne padat střídavá napěťová úroveň na červeném a zeleném výstupu IC 601 VDP 3108 . Úroveň modré je stále stejná . Tím , že spadne úroveň na tech výstupech , klesne napětí na katodách a začne to na mne žlutě plným jasem blikat .
