OTF 466 bílé vertikalně-horizontalni křivky přes obraz
Poradna určená pro amatéry
ivan116
#16 Příspěvek od ivan116 »
jopo166 píše:rusenie s kabelu moze byt take silne ze aj po odpojeni vsetkeho moze prenikat sused to ma v poriadku???
Ale keď vytiahne tie káble(antenu a scart) tak by sa mala intenzita rušenia zmenšiť,jedine že by to išlo cez sieťovy kabel ,čo nepredpokladám.
Určite ma doma ešte jeden televizor.
apam
#17 Příspěvek od apam »
je to tou televizi, zadne vnejsi ruseni tu neni. Mozna je duležite rict ze se hustota car a tvar čar mení v zavislosti na jasu obrazu.
tmavy obraz - cary jsou nahusto a cim svetlejsi tak řídnou a staceji se spis do vertikalni polohy.
nemuze neco indikovat to, ze se sam vypina obraz jak jsem psal na zacatku?
pajosek2
#18 Příspěvek od pajosek2 »
Zkus lépe vyfiltrovat napájení pro G2.Bývá tam kondenzátor přímo na plošňáku na patici obrazovky.
bu2520
#19 Příspěvek od bu2520 »
řešil jsem podobný problém kdy to posílal zdroj od DVD , zkusil bych preventivně povypínat ze sítě spotřebiče co jsou na stejnou fázi.
ICE
#20 Příspěvek od ICE »
Špatná filtrace napájecího zdroje, zkus změřit zvlnění.
kokun
#21 Příspěvek od kokun »
ICE píše:Špatná filtrace napájecího zdroje, zkus změřit zvlnění.
:prst: :prst: :prst:
kokun píše:Můj první dotaz na zakladatele vlákna byl, zda nejede z STA.
Přesně takto se totiž projevují špatně zapojené konektory, uvolněné "kroužky" stínění v úč. zásuvce - tedy špatné stínění. V STA, kde se většinou konvertovaly všechny kanály do pásma VHF je tento projev nejmarkantnější na kanálech I.tv pásma.
Po vyloučení této možnosti bych to viděl na špatnou filtraci některého ze zdrojů v telce - má už nějaký ten pátek za sebou.
Honza - kokúň
__________________________
apam
#22 Příspěvek od apam »
zitra to vsechno vyzkousim a zmerim, dnes se chci jeste koukat ... :wink:
prozatim dekuji vsem za rady.
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
apam píše:...dnes se chci jeste koukat ... :wink:
Zítra bude už jen tma. :D
apam
#24 Příspěvek od apam »
bohuzel uz mne nic nenapadá, vymenilk jsem vsechny kondy ve zdroji a zmeril vsechny polovodice, vymenil jsem i TDA4605 závada stále trvá a zdá se mi že je to čím dál tím horší. Poradí někdo co dál?
Pročištěno a přesunuto. Killroy
rolis7
#25 Příspěvek od rolis7 »
Ak je to ešte aktualne, tak pozri kondík na doske obrazovky na filtráciu napatia pre katódy obrazovky(+200V).
Burajko
#26 Příspěvek od Burajko »
Takto by sa to neprejavovalo,pretoze je vidiet ze to rusenie je nesynchronne z RKS.Typoval by som zdroj...
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
