Stránka 2 z 7
Napsal: 09 říj 2009, 19:09
od Duvsan
Ďakujem. A čo teraz? Vymeniť kryštál, pamäť, procesor a tým som skončil, nie (ešteže mám podobnú dosku)?
Napsal: 09 říj 2009, 19:27
od masar
Projev závady směruje pozornost k obvodům pro nastavení závěrných bodů trysek. Takže zkontroluj jejich součástky. Psal jsi, že se tv projevuje "trojako" - když obrazovka zrní, je zabarvená? Jde OSD? (hlasitost např.)
Napsal: 09 říj 2009, 19:34
od Duvsan
Zrno se mi nepovedlo již dlouho, ale myslím, že bylo bez podtónu. Mate mě to vypínání. Někdy nedrží, někdy jo, někdy se nechá ukecat. Krom toho z procesoru nelezou napětí na jas, kontrast ani barvu. Má na tohle vliv RZB?
Napsal: 09 říj 2009, 19:40
od masar
RZB je regulační smyčka od procesoru až po katody obrazovky a zpět.
p.s. Pokud držíš tv "při životě" při sepnutém pomocném spínači, neznamená to, že je "při životě" i obrazový procesor.
Napsal: 09 říj 2009, 19:44
od Duvsan
ARZB jde do 14-ky pinu TDA 8362A. Co s tím má procesor?
Napsal: 09 říj 2009, 19:50
od masar
A který procesor máš na mysli?
TDA8362A není procesor?
Napsal: 09 říj 2009, 19:54
od Mysteri
Všetky tie opísané chyby môže spôsobovať /najmä vypínanie/ zlá činnosť NL102. Z neho potom môže blbnúť aj 8V pre TDA8362A a 12V pre RGB koniec. Čo filtrácia C126 a C125?
Napsal: 09 říj 2009, 20:02
od Duvsan
Ešte raz to pozriem osciloskopom, ale myslím, že tu je to v poriadku. Napätia sedia. TDA 8362 A nie je procesor, procesorom som myslel druhú "veľkú placku" a to PCA84C841P. Tam, pokiaľ viem, RZB nesiaha.
Napsal: 09 říj 2009, 20:11
od masar
No, je důležité, abychom používali stejné termíny, jinak se nedomluvíme. Takže datasheet říká, že:
TDA8360; TDA8361; TDA8362
Integrated PAL and PAL/NTSC TV processors
A pokud jsem tedy uváděl, že součástí RZB je i procesor, pak jsem měl na mysli tenhle. Tím jsem chtěl jen zaměřit tvoji pozornost na místo, které zmíněné problémy vytváří, ikdyž příčina může být i jinde (viz Mysteri).
Napsal: 09 říj 2009, 20:43
od Duvsan
Jo, říká se tomu signálový procesor. Promiň. Zatím mi to vychází, že tady by závada být nemusela.
Napětí za zdrojem jsou v pořádku, +5V, +8V, +12V, +120V, i podle osciloskopu.
Možná není bez zajímavosti, že když ho musím držet zaplý, obrazovka je modrá se sp. běhy (při zbýšeném UB), když se udrží sám, obraz je červený a jde bez sp. běhů.
Pro dnešek balím, pokračuju zítra. Zatím.
Napsal: 10 říj 2009, 19:32
od Burajko
Meral si vystup F,R,G,B z PCA-ka ?,alebo z TXT modulu? Pravdepodobne do toho nieco ,klucuje 5v urovne... podla toho spravania to vyzera na riad. uP.
Napsal: 10 říj 2009, 21:07
od Duvsan
Sú tam impulzy, vyzerá to v poriadku. TXT sa neukáže, kým sa neukáže obraz, nie? Viac ma štve, že sa neukáže OSD. Zajtra pôjdem po procesore (asi som už mal). Dnešok som nejak prespal.
Je pravdepodobnejší procík, alebo radšej najprv pamäť, ako poradil Kokúň? Prvý bude preventívne asi kryštál.
Napsal: 10 říj 2009, 21:25
od Duvsan
Nezobrazuje OSD, napätia pre reguláciu jasu, kontrastu i farby sú úplne dole a napájanie je v poriadku. Čo to ešte môže byť?
Napsal: 10 říj 2009, 21:27
od Burajko
Duvsan píše:Burajko píše:Meral si vystup F,R,G,B z PCA-ka ?,alebo z TXT modulu? Pravdepodobne do toho nieco ,klucuje 5v urovne... podla toho spravania to vyzera na riad. uP.
... preventívne asi kryštál.
Ale ked ti svieti modra a niekedy cervena,to tam potom klucuje hlavny procesor a rovno na vstup RGB modulu.Tazko cakaj od tda8362 ,ze ti zapne vystupne trysky,bez zmerania zavernych prudov...(ked mu proc. blokuje vystupy) odpoj tie F,R,G,B od tdacka co idu od uP(OSD)
Ktore su tie impulzy v poriadku ?
