Stránka 2 z 2
Napsal: 10 říj 2009, 23:00
Ano, Benq robi monitory aj pre DELL. Je toho plny internet - kvoli tomu, ze v USA je DELL taky popularny a hlavne sa tam vyskytuje ta typicka Benq zavada.
Z firiem ako HP/Compaq, DELL, Fujitsu Siemens alebo IBM/Lenovo si LCD monitory nerobi sama ziadna. Vzdy je tam Proview, Benq, LG, AOC a pod. Kazdy model moze byt od inej firmy. Teraz som tu mal Fujitsu Siemens a vnutri AOC. V jednej predajni som videl Fujitsu Siemens a uz od pohladu zozadu som videl, ze to je Proview.
Napsal: 10 říj 2009, 23:04
od rezis
S tím FujitsuSiemens je to takové sporné. V těch obyčejných je to děsa hrůza. V těch profi je něco jiného. Jinak se teď často setkávám v monitorech se zdroji fortron
Napsal: 10 říj 2009, 23:07
od miromatus
dva monitory benq som mal nedávno , oba mali skratnuté tranzistory v invertore , asi kôli studeňákom ,ktoré ani nebolo vidno ,až keď som prešiel spájkovačkou spoje okolo trafákov, po tom čo sa tranzistory opäť porúčali , tak to bolo ok
Napsal: 10 říj 2009, 23:41
Ano, to je presne ta zavada.
Napsal: 15 říj 2009, 08:06
od Macros
Zavada lokalizovana. Odisla jedna trubica v spodnej casti monitora. V monitore mam umiestnene trubice v hornej casti a dolnej casti po 2 ks. Cize celkom tam su 4 trubice. Monitor sa zozsvietil a zhasol po 1 s preto, lebo zrovna z tejto vetvy, kde odisla trubica bola brana spätna väzba do riadiaceho IO. Kedze tam nebolo pozadovane napätie IO invertory vypol. Momentalne som monitor docasne spojazdnil a ide na 3 trubice.
Chcem kupit novu trubicu ale na tych trubiciach nie je ziadne oznacenie. Je jedno aku tam dam trubicu samozrejme s pozadovanymi rozmermi, alebo je potrebne vediet aj ine parametre ako napr. prevadzkove napätie?
Co poviete na nahradu trubic SMD ledkami? Dakujem.
Napsal: 15 říj 2009, 10:01
od grope
Niekto to už urobil, dal to na web, ale neviem to teraz nájsť... On bol z toho nadšený, veď spojazdnil nefunkčný monitor (NB?), ale mne sa to veľmi nepozdávalo. LED neposkytovali súvislú svetlú plochu, skôr to bolo asi 30 bodových zdrojov svetla na spodnom okraji panelu. Snáď iný typ diód, iné mechanické usporiadanie by mohlo viesť k lepšiemu výsledku.
Budem hľadať ďalej, ak to nájdem, dám sem link... Bol tam dosť podrobne opísany celý postup.
Napsal: 15 říj 2009, 10:12
Na LED sa vyser. CCFL kupis podla rozmerov tu:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=244
Ako sa to vymiena, to zalezi od typu panela, ale vzdy to ide blbo.
Napsal: 15 říj 2009, 10:23
od Macros
Uz tu trubicu mam vybranu. Len chcem vediet ci staci dodrzat iba rozmery trubice alebo su podstatne aj ine parametre. Vdaka.
Napsal: 15 říj 2009, 15:16
od Duvsan
Všimol som si, že nie každá trubica dáva rovnakú farbu svetla (teplota bielej) a samozrejme, skúsil by som nejaké datasheety (ak sú).
Napsal: 15 říj 2009, 15:22
U nas si velmi vyberat nemozes - budes rad, ak najdes potrebny rozmer.
Napsal: 15 říj 2009, 16:02
od kokun
Duvsan píše:Všimol som si, že nie každá trubica dáva rovnakú farbu svetla (teplota bielej) a samozrejme, skúsil by som nejaké datasheety (ak sú).
Dušane - rozumíme si, ale
"barevná teplota" - viz kolorimetrie (ale, proto nic ve zlém)
Napsal: 27 říj 2009, 15:34
od grope
Pár príspevkov vyššie som spomínal, že to podsvietenie s LED už niekto robil, teraz som našiel, kde to bolo. Ak by mal niekto záujem si to pozrieť:
http://svetelektro.com/clanky/led-backl ... u-326.html
Napsal: 27 říj 2009, 16:13
Invertor sa da opravit alebo vymenit a CCFL tiez. Nevidim dovod to takto k****t. Este to "profesionalne" riesenie napajania cez USB port...
